| | Есть ленточная форма.
Как сделать так, что бы при её открытии курсор находился в последней, пустой строке? | |
| | На событие формы [открытие] повешать код...
DoCmd.GoToRecord acForm, "Имя формы", acNewRec | |
| | Спасибо.  | |
| | Учтите, что таким образом вы добавляете новую пустую запись при открытии формы, и если в нее ничего не будет внесено, то в таблице появится пустая запись. И так каждый раз при открытии формы. | |
| | Чета у меня не добавляется....
может я не туда смотрю или делаю не что то не так - объясните пожалуйста уважаемый | |
| | Согласен, не добавляет. Старею
Хотя все равно, лучше на новую запись не переходить, ибо она могет быть случайно добавлена. Именно поэтому в свое время и отказался от использования такой конструкции. | |
| | То есть лучше ставить на последнюю запись?
DoCmd.GoToRecord acForm, "Имя формы", acLastRec | |
| | Или Внедрённый макрос макрокоманда НаЗапись - новая | |
 11 Кб. |
| | Forms![Форма1]![подчиненная форма].Form.Recordset.AddNew
Такой код действует кода курсор в добавление записи требуется у меня в подчиненке. Фактически. Попробуй. рекомендую на загрузку формы.
| | Пожалуста пожалуста.  | |
