тема: переключение языка в терминальной сессии
 автор: osmor   (04.12.2009 в 09:18)   личное сообщение
   to: lashkevi4   (04.12.2009 в 00:39)
сделайте свой индикатор
Private Declare Function GetKeyboardLayoutName Lib "user32" Alias "GetKeyboardLayoutNameA" _
(ByVal pwszKLID As String) As Long
function GetLang() as string
Dim strName As String
strName = String(9, 0)
GetKeyboardLayoutName strName
select case
      Case "00000409"
        GetLang  = "Engl"
    Case "00000419"
         GetLang = "Rus"
    Case Else
         GetLang = "ХЗ"
end select
end function
 автор: lashkevi4   (04.12.2009 в 00:39)   личное сообщение
Аксес2003
Имеем: Пользователь подключен к терминальному серверу - соответственно у него видно только окно базы. Можно ли как то в аксесе сделать так чтобы было видно какой язык в данный момент включен русский или английский (в самой базе например снизу справа) Типа информационного поля.
Спасибо.
