| | как на вскидку
запрос с функцией которая для каждой детали запускает обработку, вот со сваего сделал:
таблы - Naimen и Sklad
запрос
SELECT Naimen.Naimen, F_Ob([Kod_N]) AS Выражение1 FROM Naimen INNER JOIN Sklad ON Naimen.Kod_N = Sklad.Naimen;
код функции
Function F_Ob(ParamArray Ar())
Dim dbs As DAO.Database
Dim Nam As DAO.Recordset
Str_ = ""
Set dbs = CurrentDb
Set Nam = dbs.OpenRecordset("select * from sklad where naimen=" & Ar(0))
Do While Nam.EOF = False
Str_ = Str_ & Nam!Prim
Nam.MoveNext
Loop
F_Ob = Str_
а как одним запросом - если нароют лучше - сам поучусь | |
| | Ar() - массив параметров которые получает функция | |
| | не такие уж и простые
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=35 | |
| | Если для скл сервера, то запросом тогда так
CREATE PROCEDURE _spYourProcedure
@Id int
AS
Declare @CursorComm nvarchar(300)
Declare @Com nvarchar(300)
DECLARE CurComm CURSOR FOR
SELECT Comm FROM Ваша таблица WHERE IdObj=@Id
SET @Com=''
OPEN CurComm
FETCH NEXT FROM CurComm INTO @CursorComm
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @Com = @Com + @CursorComm
END
CLOSE CurComm
DEALLOCATE CurComm
SELECT @Com
/* SET NOCOUNT ON */
RETURN | |
| | Ю.Ш. рулит
а ты - молодец! :) | |
| | если написать вот такую функцию
Public Function qlist(idd&, note$)
Static s$
Static id&
If Nz(id, 0) <> Nz(idd, 0) Then
id = idd: s = note
s = s & "|" & note
qlist = s
для таблицы такой структуры
idd note
1 описание1_1
1 описание1_2
1 описание1_3
2 описание2_1
2 описание2_2
3 описание3_1
4 описание4_1
5 описание5_1
5 описание5_2
и воткнуть её вот в такой запрос:
SELECT детали.idd, Max(qlist([idd],[note])) AS Выражение1
FROM детали
GROUP BY детали.idd;
дал мне вот такой результат вывело:
idd Выражение1
1 описание1_1|описание1_2|описание1_3
2 описание2_1|описание2_2
3 описание3_1
4 описание4_1
5 описание5_1|описание5_2
| | решил применить к своему - проверить типа
скопировал ф-цию, постоил запрос - орет про "Несоответствие типов данных в выражениии условия отбора"
пробовал уборать группировку - в Выражении1 пишет #Ошибка. а до точки останова в функции не доходит.
Добавлено:
протупил - убрал $ и & в функции - пошло. | |
| | так тоже получилось, а возможно ли их разбить по полям вместо "I"?  | |
| | Можно, но долго.
У меня на 17848 значениях примечаний, при 2000 родителей, запрос выполнялся 1 мин 25 сек.
Правда это все в-лоб, без оптимизации. | |
| | подскажите, как это сделать?
т.к.CrossTab - не подходит - детали выводятся как названия столбцов...(((  | |
| | Для CrossTab нам нужно сделать расчетное поле с помощью VBA функции, которое должно
выдавать последовательные порядковые номера для примечаний в пределах одного родителя. (1, 2, 3 и т.д.)
Public Function acbGenPOSID(Optional ID As Variant) As Long
Static lngPrevPOSID As Long
Static lngPrevID As Long
If IsMissing(ID) Then
lngPrevPOSID = 0
acbGenPOSID = -1
Exit Function
If ID <> lngPrevID Then
lngPrevPOSID = 0
lngPrevID = ID
lngPrevPOSID = lngPrevPOSID + 1
acbGenPOSID = lngPrevPOSID
Ну а далее CrossTab
TRANSFORM First(t1.ChildName) AS [First-ChildName]
SELECT t1.IDParent, t1.ParentName
FROM (
SELECT tblParent.IDParent, tblParent.ParentName, acbGenPOSID(tblParent.IDParent) AS Num, tblChild.ChildName
FROM tblParent LEFT JOIN tblChild ON tblParent.IDParent=tblChild.IDParent
WHERE acbGenPOSID()
) As t1
GROUP BY t1.IDParent, t1.ParentName
PIVOT t1.Num;
Конечно, все это еще надо причесать рашпилем, а может и вообще в топку.  | |
| | не получается....
Можно ли сделать такую выборку в обычном запросе?  | |
 59 Кб. |
| | А у меня почти получается, скрин:
Может необходимо добавить сортировку в запрос:
FROM (
WHERE acbGenPOSID()
ORDER BY tblParent.IDParent
) AS t1
PIVOT t1.Num; | |
