тема: Создание подчиненной формы для подчиненной формы
 автор: alexbor777   (31.12.2009 в 12:41)   личное сообщение
   to: seluvan   (31.12.2009 в 11:19)
А можно с этого момента поподробнее:
Затем в субформе Таблица2 определил основные и подчинённые поля в св-ве "Данные".
Ссылка основного поля идёт на Поле 3
Интересует по пунктам в какое меню, свойства заходить?
 автор: seluvan   (31.12.2009 в 11:19)   личное сообщение
   to: Alexbor777   (31.12.2009 в 11:10)
На свободной форме Форма1создал свободное Поле 3, а затем прописал откуда брать данные(т.е. из какой формы =Таблица1.Form.КодТовара) ссылка на ключевое поле.
 автор: Alexbor777   (31.12.2009 в 11:10)   личное сообщение
   to: seluvan   (31.12.2009 в 10:44)
и последний вопрос надеюсь :)
Откуда Вы взяли Поле3: КодТовараВнешний ? И как создается ?
 автор: seluvan   (31.12.2009 в 10:44)   личное сообщение
   to: Alexbor777   (31.12.2009 в 10:25)
Отвечаю:
вопрос1: можно как то скрыть поле3, чтобы на форме ее не было видно;
ответ: в свойствах "Поле 3", делаем так Закладка "Макет"---Вывод на экран ---- по умолчанию стоит "Да", поменяйте на "Нет", поле не будет отражаться на форме.
вопрос2:на примере все таки как то по другому сделано или я не прав?
ответ: в примере сделано так же как и я сделал, сам учился с этих примеров (Состав заказа №)
Удачи
 автор: Alexbor777   (31.12.2009 в 10:25)   личное сообщение
   to: seluvan   (31.12.2009 в 09:16)
спасибо большое seluvan.Вы вывели на форму поле3 и указали код =Таблица1.Form и т.д.это понятно.
2 вопроса у меня сразу :) :
1) можно как то скрыть поле3, чтобы на форме ее не было видно;
2) на примере все таки как то по другому сделано или я не прав?
 автор: seluvan   (31.12.2009 в 09:16)   личное сообщение
22 Кб.
   to: alexbor777   (31.12.2009 в 06:46)
На основании Вашего примера сделал так, как Вы хотели.
Посмотрите, если что то не понятно ответ дополню.
 автор: alexbor777   (31.12.2009 в 06:46)   личное сообщение
Хочу реализовать в приведенном примере (см.ниже), но никак пока не получается :( .
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661632&Itemid=35
Вот то что у меня получилось http://slil.ru/28425889
Хотелось бы просто понять, что я не так сделал, или не до делал.
Спасибо
