| | Как сделать проверку на заполнение всех полей, и вывести сообщение "заполните все данные".
Нужно на событие формы добавить условие??? И какое?? Помогите, пожалуйста... | |
| | лучше это делать на уровне таблицы (условие на значение) | |
| | Пожскажите, пожалуйста поподробней какие условия поставить? | |
| | Я использую следующую проверку из VBA на заполнение полей:
If IsNull(КоэффПер.Value) Then
MsgBox "Введите коэффициент сопротивления перекатыванию", vbExclamation, "Коэффициент"
КоэффПер.SetFocus
Exit Sub
fc = КоэффПер.Value
End If | |
| | И еще следующее ограничение на ввод символов в поле:
rivate Sub Уклон_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii
Case 8, 48 To 57 ' <Backspace> и цифры
Case 44, 46 ' запятая (44) и точка (46)
If Len(Уклон.Text) = 0 Then
' запятая не может быть первым сиволом
KeyAscii = 0
If KeyAscii = 46 Then
' заменим точку запятой
KeyAscii = 44
' проверим, введена ли запятая
If InStr(1, Уклон.Text, ",") <> 0 Then
' запятая уже введена
' вторая не нужна
KeyAscii = 0
Case Else
' прочие символы запрещены
KeyAscii = 0
End Select
End Sub | |
| | все это решается простым указанием типа данных для полей таблицы | |
| | Эти ограничения нужно ставить на свойства формы? | |
| | нет на свойство КАЖДОГО контрола, у коготора есть ограничения, причем в КАЖДОЙ форме, где могут редактировать этот контрол.
лучше обрати внимание на таблы - послушай народ. | |
| | Ок, буду делать на уровне таблиц, а какое условие прописать в "Условии на зачение", что поле не пустое, а заполнено? | |
| | в свойствах поля - закладки в низу констурктора табл - есть много разного - нажимаем Ф1 и читаем что и для чего этот пункт.
Свойство "Обязательное поле" (Required) указывает, требует ли поле обязательного ввода значения. Если это свойство имеет значение «Да», то при вводе новой записи необходимо ввести значение в это поле или в любой присоединенный к нему элемент управления. Пустые (Null) значения в этом поле не допускаются. Например, можно потребовать, чтобы в элементе управления «Фамилия» в каждой записи обязательно выводилась какая-либо фамилия. Чтобы позволить ввод в поле значений Null, недостаточно указать для свойства Обязательное поле (Required) значение «Нет». Если определено свойство Условие на значение (ValidationRule), оно должно иметь вид условиеНаЗначение Or Is Null. | |
Саша, мы все просто счастливы!  | |
| | и скупая мужская слеза скатилась по его щеке  | |
