| | Имеются две подчиненные формы Form1 и Form2:
Private Sub Form_Load()
wsp.BeginTrans
Set Form1.Form.Recordset = dbs.OpenRecordset("SELECT Таблица1.*
FROM Таблица1;", dbOpenDynaset)
Set Form2.Form.Recordset = dbs.OpenRecordset("SELECT Таблица2.*
FROM Таблица2
WHERE (((Таблица2.ID)=” & Form1.Form.ID & “));", dbOpenDynaset)
Обновлении Формы Form2 по событию Form_Current формы Form1
Form2.Form.Recordset.Requery
НЕ РАБОТАЕТ
, а если повторить
FROM Таблица2
Возникает ошибка | |
если ты событие генеришт из другой формы то нужно полное имя
Forms!Главная_Форма!Form2.Form.Recordset.Requery | |
wsp.BeginTrans
FROM Таблица2
wsp.CommitTrans
А так будет работать?
+1 к коту | |
| | В форму Form1 и Form2 могут вноситься изменения добавления/удаления, поэтому
wsp.CommitTrans
еще рановато | |
wsp.CommitTrans
еще рановато
Ошибаетесь.
Вы начинаете транзакцию, но при этом ее не фиксируете. Т.е. все опреации в вашем случае, указанные после начала транзакции будут отменены.
А вааще если хотите отменить действия транзакции в случае, если что-то пошло не так - используйте RollbackTran | |
| | CommitTrans - В этот момент все изменения сохраняются в источнике без возможности их отмены | |
| | Естественно. При условии, что транзакция прошла успешно. ИНЫМИ СЛОВАМИ - ВАШИ ЗАПРОСЫ ВЫПОЛНЯТСЯ
Без Commit-а транзакция не состоится вааще. Будет проигнорировано все, что находится после BeginTran. Что у вас и происходит. А в сочетании с ошибками на которые вам показал кот вы получаете ту картину, которую и имеете в действительности. | |
