| | Может кому сгодиться - цвет подбирать и значения RGB сдирать .
http://yandex.ru/yandsearch?text=rgb%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0&lr=194#down | |
| | Но у меня в VB6 почемута диаметрально противоположно фсё окрашивается взял цвет примерно как на Hiprog
ffe5b4 а результат голубой цвет формы - смешно
а вот RGB - нормально работает... | |
| | Может потому, что RGB изначально заложно для работы мониторов (черных). SMYK - для плашечных цветов. (принтеров) изначально заложен для белой буаги. Полная противоположность RGB. Может напутал что. | |
| | МОЖЕТ!  | |
| | А может нодо так #ffe5b4? | |
| | ни фига не помогает решётка
Ну и ХР с ней
Я беру диаметрально и получается - то, что надо(но гемор)  | |
| | может так
CLng("&Hffe5b4") | |
| | Может!!!
Там в шестнадцатиришном формате вроде бы надо значение подавать или текстовой эквивалентной строкою..... | |
| | чета сижу репу чешу над твоим вопросом
если сделать так CLng("&Hffe5b4") то получается голубой хотя на том сайте тот цвет который нужен
а если CLng("&Hb4e5ff") то цвет который нужен а на том сайте он голубой
число hex состоит из 6 разрядов если разбить на три группы по два разряда и первую и последнюю группу поменять местами то получается то что тебе нужно
пример (имеем ffe5b4 - группируем ff e5 b4 - меняем местами b4 e5 ff - результат b4e5ff) | |
 35 Кб. |
| | А цвета там названы - интересно | |
| | ага заметил - серобуромалиновый
а то что глаз замылился - я всегда готов помочь | |
| | Докопался почему так
в vb цвет считается по формуле
=red+(green*256)+(blue*65536)
при сложении получится что blue станет старшим разрядом а red младшим(т.е. если записать в hex то поимеем red+(green*100)+(blue*10000) поскольку цвет записывается в hex от 00 до ff то получим в hex два символа blue два символа green два символа red)
и как я понял на том сайте HEX дано для HTML (а там построение цвета по другому - два символа red два символа green два символа blue)
еще посмотри тут
http://www.artlebedev.ru/tools/colors/
(вот уж не думал что с цветами могут быть грабли) | |
| | А чё та там не очень много оттенков цветов...
Видать хватает....  | |
| | Так пишутЪ что именно эти цвета не искажаются при различных конфигурациях компов и используемых браузерах | |
| | АААААААААААААААААААААААААААААААААААА...
Робята сурёзные - на фото...
http://www.artlebedev.ru/studio/ | |
 24 Кб. |
| | Вот что сделал - для себя:
Получившееся число записываю в таблицу и все дела...
В форме На событие загрузка формы вешаю Me.Baccolor = число из таблицы - и все формы так окрашиваю в новый цвет - по необходимости.
Можно в зависимости от времени суток менять цвет согласно психологически комфортного цвета - для данного человека или для данного времени суток. | |
