| | Имеется ленточная форма, основанная на запросе. В этой форме встроена форма, которая тоже основана на запросе.
Вопрос: Как при изменении поля обновить это поле?
Если сделать me.Поле.requery не помогает.
Если forms!главнаяформа.requery, то сделать можно, но тогда надо осуществлять поиск по двум формам тех строк которые были выбраны пользователем.
Есть ли какой-нибудь другой способ? | |
| | Как моя думает - ты прав - поиск тех записей, на которых стояли формы - придётся опять осуществить, иначе как же??? | |
| | Как раз Иначе Как Же меня и волнует. Просто эту операцию надо выполнять при каждом изменении этого поля, что тормозит весь процесс (((( | |
Подскажи как в ленточную форму вставить форму? | |
| | Юпс... Немного не так. Правильно: Есть форма в которую встроены две формы, одна из которых ленточная, принципе как и вторая (((( | |
| | forms![имя главной формы]![имя подчиненной формы].form.recordsource=forms![имя главной формы]![имя подчиненной формы].form.recordsource | |
| | Спасибочки ;) надо попробовать.  | |
