автор: Vitaly (30.11.-1 в 00:00) |
| | Пытаюсь программно из текстового поля выбирать цифры, это выглядит так:
pole_2.Value = Mid(txtMesseg.Value, InStr(1, txtMesseg.Value, "не менее") + 9)
в поле загружается текст, где присутствует не менее 89,
все что до 89 отбрасывается, в поле показывается число 89, но всесь текст который идет после 89 остаётся, как мне его тоже отрезать, чтобы оставались только цифры, я понял что это должно быть до первого пробела после 89, но это воплотить не получается, или нужно вводить новую переменную, ей присваивать значение = Mid(txtMesseg.Value, InStr(1, txtMesseg.Value, "не менее") + 9), а потом из неё отнимать весь текст который находится правее первого пробела. | |
автор: ?.?. (30.11.-1 в 00:00) |
to: Vitaly
(30.11.-1 в 00:00)
| | | Re: выборка из поля определенных символов Идея правильная. Чтобы упростить запись введите временные переменные типа:
Dim i as long, txtTemp as String
и выполните перацию в несколько стрчек. Будет все яснее и вопросы исчезнут.
Начните с:
i= InStr(1, txtMesseg.Value, "не менее")
Еще .Value - используется по умолчанию. Можно не писать.
То есть просто txtMesseg. | |
автор: ?????? (30.11.-1 в 00:00) |
to: Vitaly
(30.11.-1 в 00:00)
| | | помогите плз, я уже сам себя запутал в строках. dim x, i as String
если писать long ругается
x = Mid(txtMesseg.Value, InStr(1, txtMesseg.Value, "не менее") + 9)
i = Left(x, 3)
pole_2.Value = i
впринципе работает, я результат беру из яндекса:
фрагмент:
Результат поиска: страниц — 3, сайтов — не менее 3
Запросов за месяц: ремонт — 123 974 754, alcatel — 19 111 725. Купить
тут мне нужна цифра 3
если оставлять как я прописал то после цифры 3 идёт абзац он и копируется тоже. Если вместо 3 стоит трёхзначное число то результат другой. | |
to: ??????
(30.11.-1 в 00:00)
| | | Re: помогите плз, я уже сам себя запутал в строках. Dim pos As Long
pos = InStr(1, txtmesseg, "не менее")
If pos > 0 Then
pole_2.Value = Val(Mid$(txtmesseg, pos + 9, Len(txtmesseg)))
End If | |
to: ??????
(30.11.-1 в 00:00)
| | | большое спасибо, а то от перебора мозг на череп начал давить :))) | |
