 39 Кб. |
| | Подскажите пожалуйста, можно ли такое реализовать. На форме создать кнопку, при нажатии которой бы открывалось диалоговое окно для выбора файла из которого бы импортировались данные, в определенную таблицу.Я такое проделывал с Excel но при больших объемах расчеты происходят слишком долго.Заранее спасибо. | |
| | диалог открытия
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=468
или Help по Application.FileDialog
как вариант импорта
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661628
но здесь все зависит от задач | |
 76 Кб. |
| | Ув. форумчане прошу совета.
Перерыл интернет, и нашел более, менее подходящий пример. Колдую над ним уже третий день. Посмотрите пожалуйста, может кто то сможет помочь. Даный пример заточен на импорт из файлов *.xls, а надо импортировать из файлов которые приложеные к примеру, пропуская две верхние строки, данные разделены знаком "=".  | |
 20 Кб. |
| | Вот посмотри | |
 20 Кб. |
| | Если нужно данные еще и разделить то можно вот так
(к тому же исправил маленький косячок) | |
| | А можно сделать чтобы перед каждой загрузкой Таблица1 очищалась?  | |
| | можно
нужно просто не удалять таблицу Временная | |
| | можно и так
на кнопку загрузки после димов
DoCmd.RunSQL "Delete * from [Таблица1]", -1 | |
| | Спасибо  | |
