| | Всем привет =) не пойму что за бяка такая... Работаешь работаешь в базе, что то колдуешь в VBA и потом бац тебе и "Недостаточно памяти для выполнения операции. Закройте ненужные приложения и повторите попытку". Причем выскакивает на определенную форму, в основном которую правил в VBA.
Первый раз вчера выскочила, думаю ладно, пересоздам форму, все равно голая была...
А теперь на основную такая проблема... А мне жалко, там уже столько всего понапичкано...
Памяти предостаточно... Что может быть? По поиску смотрел, там про 97 акс было и про 512 оперативы....
Узнал на чем свалился... Писал функцию фильтрации... Фильтр ставил на свободное поле... и вот это поле теперь и есть подводный камень, как его удалить можно? | |
| | nod32 - но дело не в нем я думаю, проверял на 4 машинах - везде такая хрень... =( | |
| | И все же.
Добавьте файлы access в исключения на проверку в реальном времени | |
| | Сколько не мучался так и не решил проблему... Запускал даже на совершенно девственной машине.... Ничего не помогает....
Проблему то я решил - загрузил форму из предыдущей версии (благо их как библиотек в винде =)), но все же проблема есть проблема.... и боюсь может появиться не раз...
Спасибо за отзыв... | |
| | В дополнение....
Приехал домой, хотел в той же таблице продолжить мои колдавания по поиску (фильтру), создаю пустое поле и сразу на тебе "Памяти ей блин недостаточно", вот теперь реально не знаю что делать... Может у кого какие соображения есть....
П.С. Залезал в журнал ошибок винды, жалуется на адрес в памяти... Но тут где то в базе косяк... Где рыть даже не знаю... Писать начинал не я, очень много мусора... | |
| | импорт всего в чистую базу | |
| | Что стоит в св-ве формы Picture?
Если (bitmap) попробуйте установить (none) | |
| | Была такая хрень только когда ошибка в коде. Попробуй импортировать только таблицы и поработать с ними. Если вылазить не будет, то по одной форме. На какой-то вылезет. Ее переделывать надо.
Я так спасался несколько раз.
Возможно где-то ссылка на Null, возможно ошибка в формуле или функции. Там лопатить нужно. | |
| | Спасибо... Пока спас импорт в новую БД... Работаю, пока без лагов... Будем смотреть... | |
| | Возможно в таком случае поможет установить и запустить одну из программ для оптимизации видео, например тут посмотрите. | |
