| | Вот с таким сообщением открываетя база.
Открыл HEX-редактором в заголовке 00 00 00, далее тоже..
база весит в 1,5 раза меньше чем бэкап двухмесячной
давности. (больше бэкапов нет)
Вылетела на Vista Home (!MF-система!) ,
прочитал, что криво работает офис на ней.
Ldb так и висит после перезагрузки.
Достучаться из другой базы не могу соответственно.
Что можно сделать в столь тяжёлом случае?? | |
| | имхо:
максимум, что удастся вытащить при благоприятном стечении обстоятельств - структуру таблиц и может быть данные.
если же там сплошные нули, то ничего не вытащить :( | |
| | Структуру таблиц незачем, BackUp есть старый, там всё.
А вот данные Ыыы. Под XP всё работало долгое время.
Как мог так затереться файл?!
JetComp не смог базу прочитать. | |
