тема: Значение с первой строки таблицы
 автор: Seryoga204   (12.03.2010 в 22:46)   личное сообщение
Можно ли реализовать, чтобы на форме в поле выводилось значение с первой строки таблицы (Таблица "TABL", поле "L1"), при єтом чтобы значение менялось, если оно меняется в таблице?
 автор: Seryoga204   (12.03.2010 в 23:17)   личное сообщение
Подскажите из-за чего в числовом поле значение имеет вид 1,7577161993E+11?
 автор: час   (13.03.2010 в 08:42)   личное сообщение
Попробуйте задать (выбрать) другой тип данных поля таблицы.
 автор: час   (13.03.2010 в 08:44)   личное сообщение
А первая строка - она зависит от того как отсортированы записи.
Постройте форму на основе запроса к этой таблице, а в запросе задайте сортировку по полю L1
 автор: Stanislav   (13.03.2010 в 11:30)   личное сообщение
В качестве источника данных для поля на форме задать: SELECT First(L1) FROM TABL
 автор: Seryoga204   (13.03.2010 в 21:25)   личное сообщение
Спасибо. Теперь столкнулся с еще одной проблемой, если данніе в таблице меняются, то в поле на форме вместо значения "удалено", как можно реализовать чтобы в поле данные обновлялись при изменении данных в таблице(Таблица "TABL", поле "L1"),?
 автор: Stanislav   (14.03.2010 в 07:02)   личное сообщение
На событие формы On Activate или On Timer надо повесить выполнение кода:
Поле_на_форме.Refresh
или
Поле_на_форме.RecordSource = "SELECT First(L1) FROM TABL"
(то есть ты заново задаешь источник данных для поля).
Refresh я обычно не использую. Потому что например, итоги в субформах он не обновляет. Но тебе может быть пойдет. Я всегда использую второй вариант - работает безотказно.
Если будешь вешать на On Timer не забудь задать Timer Interval.
 автор: Seryoga204   (14.03.2010 в 17:09)   личное сообщение
27 Кб.
Stanislav
А можете показать на моем примере? Что то бьюсь с формой и никак. При загрузке следующего файла в поле надпиь (удалено). И в источнике все равно не только первая строка таблицы Заранее спасибо.
 автор: Stanislav   (15.03.2010 в 15:32)   личное сообщение
20 Кб.
Смотри пример.
Порядок таков:
Создаем и сохраняем в объектах запрос вида:
SELECT First(TABL.pokk6) AS FirstOfpokk6
FROM TABL
Назовем этот запрос, например, MySelectFirstQuery
Потом в код нажатия кнопки Кнопка0
добавляем строку:
Me.Поле10 = DFirst("FirstOfpokk6", "MySelectFirstQuery")
Если надо также добавляем эту строку в событие формы OnActivate. Или любое другое событие - какое - реши сам.
Что при этом происходит:
После нажатия Кнопка0 выполняется твой код, который что-то делает с эксельными листами (в подробности я не вникал, вопрос вроде как не об этом).
В конце кода выполняется строка:
DFirst - извлекает любое случайное значение поля FirstOfpokk6 из сохраненного запроса MySelectFirstQuery. Но оно там одно, так что ошибиться невозможно.
Запустить это дело я так и смог :) потому что по нажатию кнопки твой код спрашивает таблицы, я указываю ему на 99955.55 и ничего. По-моему, тебе надо там еще поработать.
 автор: Seryoga204   (15.03.2010 в 20:22)   личное сообщение
Спасибо!!! Все получилось. А через эксель я загружаю данные с текстовых файлов. Может можно другим методом. Но я пока учусь
