| | Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, есть код, с помощью которого из запроса таблица переносится в ворд, в примере это код работает а если егоустанавливаю к себе в базу вылетает сперва окно свойство подключения к данным, а потом ошибка. Даже в примере если в коде подредактировать например имя запроса на другое, таже самая ошибка получается. Референсы проверил вроде все есть.Вот код
Описание
Option Compare Database
Option Explicit
'#Const AccessVer = 2000
'#Const AccessVer = 2002
#Const AccessVer = 2003
'04.Пример. Как создать таблицу в документе Word ?
' Создание таблицы в документе Word
' Для этого Вы должны создать в шаблоне la_automat.dot
' закладку с имеенем Таблица. Например,
' Вставка -> Закладка ... -> Имя закладки=Таблица
' (Нажмите кнопку Добавить и сохраните шаблон)
Private Sub butNewWord_Click()
Dim app As Word.Application 'Приложение программы
Dim strDOC As String ' Имя документа
Dim strDOT As String ' Имя шаблона
Dim strMDB As String ' Имя базы данных
Dim rng As Word.Range ' Область данных
Dim tbl As Word.Table ' Таблица документа
Dim c As Word.Cell ' Ячейка таблицы
Dim i As Long ' Переменная
On Error GoTo 999
' Определяем имена шаблона, документа и базы данных
With Application.CurrentProject
strDOT = .Path & "\" & "la_automat.dot"
strDOC = .Path & "\" & "la_automat.doc"
strMDB = .Path & "\" & .Name
' Управление документом Word
Set app = New Word.Application 'Новое приложение Word
app.Visible = True 'Отображаем документ
app.Documents.Add strDOT 'Добавляем шаблон
' Выбираем закладку (позицию) таблицы
Set rng = app.ActiveDocument.Bookmarks("Таблица").Range
With rng
.Collapse wdCollapseEnd
' Вставляем таблицу, используя запрос из базы данных
#If AccessVer = 2000 Then
.InsertDatabase _
Style:=191, _
LinkToSource:=False, _
Connection:="Query ЗапросПримера04", _
DataSource:=strMDB
#ElseIf AccessVer = 2002 Then
.InsertDatabase Format:=0, Style:=0, LinkToSource:=False, _
Connection:= _
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=" & strMDB & ";Mode=Read;Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";Jet OLEDB:Engi" _
, SQLStatement:="SELECT * FROM 'ЗапросПримера04'" & "", PasswordDocument _
:="", PasswordTemplate:="", WritePasswordDocument:="", _
WritePasswordTemplate:="", DataSource:= _
strMDB, From:=-1, To:=-1, _
IncludeFields:=True
#Else
Connection:= _
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="""";User ID=Admin;Data Source=" & strMDB & ";Mode=Read;Extended Properties="""";Jet OLEDB:System database="""";Jet OLEDB:Registry Path="""";Jet OLEDB:Database Password="""";Jet OLE" _
strMDB, From:=-1, To _
:=-1, IncludeFields:=True
#End If
i = .Tables.Count ' Всего таблиц в данной области
Set tbl = .Tables(i) ' Созданная таблица
' Форматируем всю таблицу
tbl.Range.Font.Size = 10 ' Выбираем шрифт
tbl.AutoFormat wdTableFormatGrid8 ' Выбираем авто-формат
' Вставляем колонку в начало таблицы
tbl.Columns.Add tbl.Columns(1) ' Добавляем колонку
i = 0
For Each c In tbl.Range.Columns(1).Cells
If i Then
' Изменяем данные
c.Range.InsertAfter Format(i, "000") ' Вставить данные
c.Range.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphRight 'Правый формат
' Изменяем заголовок ячейки
tbl.Range.Columns(1).Cells(1).Range.Text = "Пункт"
i = i + 1
Next c
' Форматируем заголовок, т.е. всю строку
tbl.Rows(1).Select ' Выбираем заголовок
With app.Selection
.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
.Font.Name = "Arial" ' Имя шрифта
.Font.Size = 10 ' Размер шрифта
' Добавляем новую строку
tbl.Rows.Add ' Добавляем строку в конец таблицы
With tbl.Cell(tbl.Rows.Count, 1) ' Выбираем 1 ячейку строки
.Formula "=SUM(ABOVE)" ' Устанавливаем формулу
.Shading.BackgroundPatternColorIndex = wdDarkRed ' Назначаем цвет фона
.Range.Font.Bold = True ' Толщина (вес) текста
app.ActiveDocument.SaveAs strDOC ' Сохраняем файл
' app.Quit 'Закрываем приложение
Exit Sub
999:
MsgBox Err.Description 'Ошибка
Err.Clear
app.Quit
| | навскидку
1) как там написано, у Вас должен быть создан шаблон документа "la_automat.dot" и положен в папку с БД;
2) в шаблоне должен быть установлен букмарк с именем "Таблица" | |
| | Все это есть  | |
| | а запустить если и пошагово отладить? | |
| | Ругается на
#Else
Connection:= _
Просто в примере работает, стоит только поменять один из параметров (имя запроса, шаблона ) все неработает. | |
| | ну так :) или меняйте аккуратней или разбирайтесь в том, на что поменяли :) раз пример работает - значит он работоспособный. в целом. в частностях - надо выяснять. | |
