тема: ас2007 :При выходе из формы идет запрос на параметры подч.формы
 автор: lobo   (09.04.2010 в 13:16)   личное сообщение
есть форма form1- на ней поле "Pl1" и подформа form2 на которой подформа form3 ( ee запрос с параметром - выбрать записи с id=forms![form1].Pl1) При выходе из form1 постоянно требует ввести параметр для этого запроса из form3. Т.е. сначала выгруж. f1,потом требует параметр ,потом идет выгрузка f2, потом f3. Как это обойти ?
 автор: kot_k_k   (09.04.2010 в 16:59)   личное сообщение
что значит подформа - пример в студию или базу на базу.
возможно на форме 2 или 3 происходят какие либо действа в момент ее закрытия.
а, если речь идет о связанных формах, а не подчиненных:
При закрытии формы возникает следующая цепочка событий:
Выгрузка ---> Отключение -----> Закрытие
Событие Выгрузка возникает до события Закрытие (Close). Допускается отмена события Выгрузка; событие Закрытие отменить нельзя.
обработай одно из них закрой в обработке форму 2
 автор: osmor   (09.04.2010 в 17:15)   личное сообщение
на событие закрытие frm1 напишите
Me.form2.SourceObject = ""
 автор: lobo   (12.04.2010 в 14:42)   личное сообщение
Спасибо - заработало
