тема: Сообщение об ошибке
 автор: mvo   (15.04.2010 в 04:13)   личное сообщение
Имеется форма ввода числовых данных в таблицу при вводе в форму текста выдает стандартное сообщение Введенное значение не подходит для данного поля. Можно ли его поменять и как?
 автор: snipe   (15.04.2010 в 05:05)   личное сообщение
Можно
обрабатывать событие - изменение (Change)
на событие повешать проверку последнего символа (Right(me![имя поля].text),1))
и если не число или запятая (точка) то все - паника - вывести MsgBox или заранее подготовленную форму
 автор: osmor   (15.04.2010 в 08:17)   личное сообщение
Попробуйте использовать маску ввода
или используйте событие формы "Ошибка" (Form_Error)
 автор: mvo   (15.04.2010 в 17:53)   личное сообщение
Обработка ошибок
Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)
Select Case DataErr
Case 2113
' Ввод данных некорректного типа
MsgBox "Данные должны быт числом", vbCritical, "Не число"
Response = acDataErrContinue
Case 3022
' Ввод повторяющихся даных
MsgBox "Данные уже существуют", vbCritical, "Повтор"
Case 2105
' Не возможен переход на следующую запись
MsgBox "Нет перехода", vbCritical, "Переход"
Case Else
Response = acDataErrDisplay
End Select
Кнопка добавления даных
Private Sub save_Click()
On Error GoTo Err_save_Click
DoCmd.GoToRecord , , acNewRec
Err_save_Click:
    If Nz(Me.[число], "") = "" Then
        MsgBox "Нету ничего!", vbCritical,
    MsgBox Err.Description
    End If
    Resume Exit_save_Click
Exit_save_Click:
    Exit Sub
При добавлении повторяющейся записи выдает ошибку 2105 и стандартный текст ошибки Невозможен переход. Как исправить на свой текст ошибки?
 автор: osmor   (15.04.2010 в 22:08)   личное сообщение
        exit sub
   end if
  me.dirty = false
Exit_save_Click:
    Exit Sub
Err_save_Click:
    Select Case Err.Number
        Case 2113
        Case 3022
       Case 2105
      Case Else
             MsgBox Err.Number & " " & Err.Description
      End Select
Но вообще пустоту поля тоже можно условием на значение отлавливать
 автор: kot_k_k   (15.04.2010 в 08:27)   личное сообщение
проще объяснить юзеру что нельзя в поле "Цена" вводить буквы, а если ввел - то не нужно пугаться надписи которая показывается за этим.
процедуру повторить необходимое количество раз, до полной усвояемости юзером.
вар 2
используя выше предолженные методы обработки просто удалять неправильнно введенный символ молча.
правда начнутся другие глупе вопросы - почему я ввожу в цену букву - а она исчезает - процедуру с объяснением повторить необходимое количество раз, до полной усвояемости юзером.
для успокоения души можно в невидимое поле заностить слово "идиот" по мере поступления ошибок, можно составлять списки "Идиот года", "Идиот месяца" и в тихую радоваться или разослать по фирме.
п.с. слово Идиот можнозаменить близким по смыслу или любой понравившейся фрразой из богатого русского языка.
