тема: Присвоение переменной значения из SQL запроса
 автор: ??????   (30.11.-1 в 00:00)
Как присвоить переменной значение полученое в результате выолнения SQL запроса? Пример Выполняется запрос с сумированием какого либо поля - это значение нужно присвоить какой либо переменной - как это сделать?
Заранее спасибо
   to: ??????   (30.11.-1 в 00:00)
Re: Присвоение переменной значения из SQL запроса dim rs as new adodb.recordset
dim tmp as double
rs.open "SELECT Sum(num) as SumNum FROM table",currentproject.connection,adopenstatic,adlockreadonly
в tmp результат запроса
tmp=rs!SumNum
