тема: Перемножить элементы при группировке записей. Как?
 автор: DnDn   (17.04.2010 в 17:21)   личное сообщение
Как должна выглядеть пользовательская функция?
 автор: Lukas   (17.04.2010 в 18:12)   личное сообщение
В розовых тонах, в зеленую крапинку. : )
 автор: DnDn   (17.04.2010 в 18:13)   личное сообщение
а без подъё?
 автор: час   (17.04.2010 в 20:28)   личное сообщение
А как понять вопрос
Как должна выглядеть функция
Она должна содержать все необходимые переменные , справлятся с поставленной перед ней задачей и иметь обработчик ошибок...
Самое главное - она должна возвращать интересующее пользователя значение.
Перемножать все элементы - при группировке записей по условию
Вы о чём собственно спрашиваете ???
 автор: snipe   (18.04.2010 в 04:53)   личное сообщение
11 Кб.
Так? =>
 автор: час   (18.04.2010 в 09:29)   личное сообщение
Вы думаете это то, что ему нужно.....
 автор: snipe   (18.04.2010 в 09:36)   личное сообщение
да мне показалось что так
(пойду перекрещусь)
 автор: DnDn   (18.04.2010 в 13:12)   личное сообщение
Ну есть встроенная функция sum(), которая возвращает сумму значений, скажем, числовых полей.
Для перемножения значений встроенной функции нет. Сделал пользовательскую (в моем случае надо перемножать значения полей в 10 записях, т.е. ровно 10 множителей):
public function mul (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j)
mul = a * b * c * d * e * f * g * h * i * j)
end function
вставляю в запрос - вылетает с ошибкой: неверное число аргументов
 автор: snipe   (18.04.2010 в 13:29)   личное сообщение
я вам написал эту функцию
смотрите внимательней
обратите внимание на то как описываются переменные в функции (изучите синтаксис)
 автор: час   (18.04.2010 в 14:45)   личное сообщение
Ну, snipe, Вы телепат.......
 автор: DnDn   (21.04.2010 в 00:37)   личное сообщение
Спасибо, очень признателен. Я самоучка и мне пока все интересно. Если вы впредь будете так же лояльны - буду еще признательней :)
Варианты рассматриваются - в том числе и Ваш. Пока работает другой вариант - но он работает!!!
Спасибо. Дискуссия не закончена...
