тема: как лучше связывать поля в проекте adp?
 автор: Едрёныч   (21.04.2010 в 14:26)   личное сообщение
создал проект на основе базы SQL Northwind. В ней создал две хранимки:
ALTER PROCEDURE dbo.sp_Customers
AS SELECT ContactName, CompanyName, CustomerID
FROM dbo.Customers
для заполнения cbo_customers
и вторая для заполнения lst_shipadress, которая берёт значения из cbo_customers
ALTER PROCEDURE dbo.sp_ShipAdress
(@cbo_customers nchar(5))
AS SELECT dbo.Orders.ShipAddress, dbo.Customers.CustomerID
FROM dbo.Orders INNER JOIN
dbo.Customers ON dbo.Orders.CustomerID = dbo.Customers.CustomerID
WHERE (dbo.Customers.CustomerID = @cbo_customers)
Ну и обновляю соответственно:
Private Sub cbo_customers_AfterUpdate()
Me.lst_shipadress.Requery
Всё работает. Скажте пожалуйста, а при работе с базой нескольких пользователей одновременно так работать будет правильно?
Может есть более правильный путь? (ADO и тд.) Вы бы как сделали, если бы делали базу для нескольких компьютеров одновременно?
 автор: osmor   (21.04.2010 в 16:18)   личное сообщение
да все нормально, а что вас смущает?
 автор: Едрёныч   (21.04.2010 в 16:48)   личное сообщение
меня смущает простота, если просто, значит что-то не так.
создал ещё одну ХП, которая возвращает даты заказов:
ALTER PROCEDURE dbo.sp_ShipDate
AS SELECT dbo.Orders.ShippedDate, dbo.Orders.CustomerID
WHERE (dbo.Orders.CustomerID = @cbo_customers)
Переделал код:
Me.lst_date.RowSource = "exec sp_ShipDate @cbo_customers=" & Me.cbo_customers
Me.lst_date.Requery
Тоже работает.
какой вариант надёжнее и побыстрее? или оба применимы?
просто смогут ли с базой SQL с таким синтаксисом работать пять человек одновременно?
 автор: Мюллер   (21.04.2010 в 17:24)   личное сообщение
смогут
 автор: Едрёныч   (21.04.2010 в 17:33)   личное сообщение
ещё один совсем уж смешной вопрос, забыл как разрешить перемещать формы и таблицы в ACCESS2007, при открытии сразу на весь экран разворачивается и ничего не сделать
 автор: едрёныч   (21.04.2010 в 19:34)   личное сообщение
сам себе и отвечу: надо разрешить "ПЕРЕКРЫВАНИЕ ОКОН"
 автор: Clearest   (22.04.2010 в 08:19)   личное сообщение
Не подскажете, где находится выбор "ПЕРЕКРЫВАНИЕ ОКОН" перерыл все что могу, не нахожу;(.
 автор: час   (22.04.2010 в 08:28)   личное сообщение
наверное в пункте меню Окна
Или в пукните Вид
 автор: Мюллер   (22.04.2010 в 10:25)   личное сообщение
Или в пукните Вид
руководство к действию?
 автор: Едрёныч   (22.04.2010 в 11:39)   личное сообщение
Это находится в Параметрах ACCESS-->Текущая база данных. Я тоже долго искал.
 автор: Едрёныч   (22.04.2010 в 11:50)   личное сообщение
Раз уж здесь уже идёт общение, то здесь и задам новый вопрос: не понимаю как вносить данные в таблицу SQL, выбрал для формы "Источник данных" нужную таблицу, в свойствах полей таблицы прописал "данные" соответствующие полям таблицы, как в простой базе, и после этого не могу внести. Это может быть связано с чем? С авторизацией(я сейчас вообще не авторизуюсь при открытии формы) или с другими причинами?
так говорю тк данные могу вносить только в SQL manager, в ACCESS таблицу могу открыть, но доступа к полям нет, только просмотр
 автор: Едрёныч   (22.04.2010 в 13:13)   личное сообщение
Подразобрался, как я понял в таблице обязательно должно быть ключевое поле. Без него не фурычит.
 автор: Clearest   (23.04.2010 в 04:03)   личное сообщение
Спасибо!
 автор: час   (23.04.2010 в 08:16)   личное сообщение
Надо же, Мюллер - рассмотрел (пукните)
а я думал - все читают на автомате и подробностей не замечают
