тема: Передача(сохранение)значений в Access 2003
 автор: Muzhdabaev   (20.05.2010 в 22:47)   личное сообщение
Подскажите как можно сохранить(передать) значения введенные в нескольких полях формы в таблицу по нажатию кнопки сохранить.
Спасибо
 автор: Lukas   (20.05.2010 в 23:00)   личное сообщение
Если форма связана с источником, то сделать Me.Dirty=False,
если форма без источника, варианты:
1. Запросом
2. Recordset-ом.
 автор: Muzhdabaev   (20.05.2010 в 23:03)   личное сообщение
А возможно поподробне пожалуйста.
 автор: osmor   (21.05.2010 в 10:43)   личное сообщение
сделайте форму источником данных которой является таблица с нужными полями.
в полях формы в качестве источника данных укажите поля этой таблицы, тогда все будет сохраняться автоматически
 автор: kot_k_k   (21.05.2010 в 12:50)   личное сообщение
а может он хочет сделать типа контейнера, а по сохранению переносить в основную таблу?
тогда либо запросом на добавление из одной таблы в другу либо кодом.
функции select, add, do while
 автор: Lukas   (21.05.2010 в 13:01)   личное сообщение
И которыя тут из них функции?
 автор: Мюллер   (21.05.2010 в 15:18)   личное сообщение
Lukas
Ну вот, например, функция add
Option Compare Database
Public Function add()
MsgBox ("Это функция add")
И в модуле формы
Private Sub Form_Load()
Dim s As New Class1
s.add
 автор: Lukas   (21.05.2010 в 15:39)   личное сообщение
НИФИГА!
Читаем спрвку А97:
Что такое процедура?
В языке Visual Basic для приложений (VBA) замкнутыми программными единицами являются процедуры.
Процедура содержит набор инструкций и методов, с помощью которых выполняются действия или рассчитывается значение.
Существуют процедуры двух типов:
Процедура-подпрограмма Sub, аналогично инструкциям Visual Basic,
выполняет действие или набор действий, но не возвращает значение.
Процедура-функция Function (часто такие процедуры называют просто функциями)
возвращает значение, например, полученное в результате расчетов.
Visual Basic включает ряд встроенных функций; например, функция Now
возвращает текущее значение даты и времени. ...
Поскольку в твоем примере функция не возвращает полезного значения,
она только по имени функция, а по существу - процедура.
 автор: Мюллер   (21.05.2010 в 16:53)   личное сообщение
Т.е. если она (процедура) вернет значение, то она станет функцией?
Если так, то переделать то, что я накорябал , чтобы принимала значение и возвращала не составит проблем. Просто лень фигней заниматься.
А накорябал я это, чтобы показать, что add это метод и не воспринимается компилятором как зарезервированное слово. Следовательно может и функция быть с этим именем. И не важно где она сделана. Хоть в отдельной dll-ке.
ЗЫ Интересно, а dll, написанная на C# вопримится аксом или нет?
 автор: Lukas   (21.05.2010 в 17:02)   личное сообщение
11 Кб.
Да я тебе понял.
И с именем SELECT прокатит, а вот имечко с пробелом (Do While) не проглотит никоим образом.
ЗЫ. Почему-бы и нет? =>
 автор: Мюллер   (21.05.2010 в 17:10)   личное сообщение
11 Кб.
Нет не зарегистрирует dll-ку на C#.
Только что попробовал. Написал dll-ку, делающую кноповку красного цвета. Фиг.
 автор: Lukas   (21.05.2010 в 17:16)   личное сообщение
А твоя dll-ка поддерживает все необходимые спецификации?
 автор: Мюллер   (21.05.2010 в 17:27)   личное сообщение
В том то и дело, что у C# свои классы и спецификации, и они не поддерживаются аксом.
Для приложений на .NET они подойдут, а вот для акса нет. Нужно писать на С++
 автор: Lukas   (21.05.2010 в 17:29)   личное сообщение
Неа, надо переходить на dotnet.
