| | Здравствуйте! Есть форма с полем "подразделение", с которой передается значение поля в запрос, и в отчете выводятся записи, относящиеся к данному подразделению.
Как сделать чтобы, допустим, при пустом значении поля в отчете отображались все записи, по всем подразделениям, или вместо конкретного подразделения можно было выбрать "все подразделения"? | |
| | в Отчете события "Открытие" ("Форматирование", "Печать") - анализируем переданную переменную и взависимости от ее значения выбираем нужный RecordSource
If Nz(Переменная,0)=0 then
me.RecordSource = "select * from tabla"
else
me.RecordSource = "select * from tabla where kod_otdela=" & Переменная
End if
там же можно корректировать видимость элементов, если нуно | |
| | Спасибо, все получилось!  | |
