тема: Проблема с Page UP и Page Down
 автор: TimRus   (05.06.2010 в 11:51)   личное сообщение
12 Кб.
Здравствуйте!!! Возникла следующая проблема:
Имеется многостраничная форма... Как сделать так чтобы по нажатию <Page Down> не переходить на следующую страницу формы (для этого на форме есть кнопка "Далее"), а оставаться на текущей.
 автор: Lukas   (05.06.2010 в 17:48)   личное сообщение
А перехват нажатия клавиш в форме не помогает?
Я как-то пытался делать многостраничную форму, но поимел какой-то схожий интим,
плюнул и сделал все на одной странице, просто скрывал/показывал контролы страниц.
 автор: TimRus   (05.06.2010 в 19:41)   личное сообщение
а как сделать перехват нажатия клавиш? Так я еще не пробовал...
 автор: akkorn   (05.06.2010 в 21:16)   личное сообщение
14 Кб.
Вообще горячие клавиши можно установить самому, вернее реакцию на них...
В ВАШЕМ конкретном случае мои пример не пройдет, однако эта информация может быть Вам полезна. Посмотрите приложенную базу. Потыкайте по клавишам, например F1 или Ctrl+P....
 автор: TimRus   (05.06.2010 в 23:02)   личное сообщение
ДА интересно, спасибо!!!!
Это дествительно к данному случаю не очень подходит, ведь мне нужно отключать реакцию на <Page Down> только в том случае когда активна форма Увольнение....
 автор: TimRus   (06.06.2010 в 00:12)   личное сообщение
Все проблема решена
По умолчанию, такие события как "Нажатие клавиши",... обрабатывает система.
"Забрать у нее полномочия" можно задав в свойствах Событий формы Перехват нажатия клавиш - Да (по умолчанию - Нет). а дальше вот такой не хитрый код
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyPageUp Or KeyCode = vbKeyPageDown Then KeyCode = Empty
 автор: akkorn   (06.06.2010 в 11:56)   личное сообщение
Можно и так выкрутиться
