тема: Вопрос по про кнопки и выбор пользователя 2003 access
 автор: kot_k_k   (21.06.2010 в 17:45)   личное сообщение
   to: ilich   (21.06.2010 в 11:58)
если логика работы такая.
"На форме выбрали пользоваетля , нажали кнопку - выскочила форма с именем Пользователя и запросом на пароль"
Поле "Имя пользователя" которое содержит имя текущего пользователя в всплывающей форме мб таким, в свойствах данные пишем:
=Forms!Форма_от_куда_запускаем_форму!Поле_с_Именем_Пользователя
и все при открытии формы это поле будет автоматом становится равным текущшему имени.
 автор: час   (21.06.2010 в 12:55)   личное сообщение
Это Вы не пользователя выбираете, а права пользователя.......
Добавьте на мою форму 4 кнопки с правами и всё...........
Кнопку нажали - пароль ввели и вошли.
 автор: ilich   (21.06.2010 в 11:58)   личное сообщение
   to: час   (21.06.2010 в 00:47)
Спасибо конечно прикольная статься, но мне немного не так надо...
нужно просто чтоб при нажатии на кнопку пользователя выскакивала какая ниб форма для ввода пароля но там бы уже был бы выбран пользователь и оставалось бы ввести пароль... надо подумать как вашу сюда можно использовать)
 автор: час   (21.06.2010 в 00:47)   личное сообщение
   to: ilich   (21.06.2010 в 00:09)
может поможет.......
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661592
 автор: ilich   (21.06.2010 в 00:09)   личное сообщение
   to: час   (20.06.2010 в 23:42)
Ну допустим есть кнопка на форме с названием администратор, нужно чтобы при нажатии на нее выбирался пользователь Администратор и запрашивал его пароль, а после открывалась следующая форма для работы с программой)
и таких как бы кнопок у меня 4ре т.е. четыре типа пользователей.
Понять бы как для одного сделать...
 автор: час   (20.06.2010 в 23:42)   личное сообщение
   to: ilich   (20.06.2010 в 23:20)
Вопрос не понятен.....
переформулируйте......
 автор: ilich   (20.06.2010 в 23:20)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста как можно реализовать выбор пользователя по нажатию кнопки на форме?
Допустим есть 4 ре кнопки с категориями пользователей.
Как сделать чтоб при нажатии на одну из них выбирался это пользователь, а предварительно запрашивался пароль???
