тема: Дата в ACCESS 2007
 автор: metr56   (28.06.2010 в 13:05)   личное сообщение
В таблице 3 столбца: дата выполнения работы , периодичность и дата следующей. Дата следующей вычислялась и заносилась при помощи запроса на обновление и функции DataAdd. В 2003 работало , а в 2007 вычисляет только один раз при первом открытии. Своего ума не хватает , может есть нюанс какой?
 автор: kot_k_k   (28.06.2010 в 13:37)   личное сообщение
как часто запускалось и главное чем инициировалось в 2003-м?
может 2007-й посчитал ваш код вирусом и отключил его на фиг за ненадобностью, он же очень умный.
 автор: metr56   (29.06.2010 в 12:49)   личное сообщение
Запускалось по мере необходимости - это база данных средств измерений предприятия
В условиях пуска прописана главная кнопочная форма, а из неё 3-х этажным макросом таблица (на более изящное решение не хватило умения ) , обновляемая при открытии Запускать можно было как всю, так и с выборкой по видам измерений (но я думаю это несущественно) И, кстати, в 2007 есть условия на запуск? Или я их просто не нашёл?
 автор: Explorer   (28.06.2010 в 15:53)   личное сообщение
плохое решение хранить вычисляемые данные
и функции DataAdd
нет такой функции (если только это не самописная функция) но есть функция DateAdd
 автор: metr56   (29.06.2010 в 12:43)   личное сообщение
Естественно стандартная DateAdd
Ошибка от великого волнения
