тема: Требуется помощь зала.
 автор: osmor   (19.07.2010 в 08:29)   личное сообщение
   to: nikeanich   (16.07.2010 в 12:56)
help по
dir
Querydef.sql
конструкции SELECT .... IN
 автор: nikeanich   (16.07.2010 в 12:56)   личное сообщение
   to: Lukas   (14.07.2010 в 00:37)
А можно вопрос? У меня есть Куча DBF файлов, причём количество их всегда разное. Для одного файла я в Ацесе сделал запрос, он меня устраивает. А как сделать, чтобы ацес брал ВСЕ файлы из папки, применял к каждому мой запрос, и выводил результат, при этом считая количество файлов?
 автор: Lukas   (14.07.2010 в 00:37)   личное сообщение
   to: DeBob   (14.07.2010 в 00:25)
А указывать имя библиотеки перед именем класса при декларировании не пробовали?
Вроде как MSHierarchicalFlexGridLib.
 автор: DeBob   (14.07.2010 в 00:25)   личное сообщение
   to: osmor   (09.07.2010 в 14:44)
Всё равно "пробивает" :(((
Поставил обработчик ошибок - если Me!fnFlxgr.Object не подходит, значит будем ставить Me.fnFlxgr.Object ... ну и наёборот :) Пока работает :)
 автор: kot_k_k   (12.07.2010 в 12:15)   личное сообщение
   to: osmor   (12.07.2010 в 10:50)
одно слово MicroSoft
о политике фирмы которая в место того чтобы доделать хорошую вещь выпускает новую с новой кучей проблем. хотя всех устраивала и старая хорошая вещь.
купил тачку через 2 года тебе на СТО - вам двигатель менять надо, потому что у новых машин такой же двигатель, но диаметр свечи другой!!!!! - это про совместимость железа как друг с другом так и версий ПО с железом и друг с другом.
 автор: osmor   (12.07.2010 в 10:50)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (12.07.2010 в 08:54)
сори за офтопик.
Ага... все кто так действительно считает (не в обиду ) рекомендую перейти на линукс, или попробовать продукты других фирм, например IBM, например DB2 или Lotus Domino....
При всех "+" этих продуктов в них столько разных фич и багов (которые считаются фичами), что диву даешься.
Недавний пример.
Нужно было в Lotus Quickr services for Lotus Domino увеличить размер разрешенного к аплоаду файла...
Так вот, что бы заработало, нужно поменять параметры в 4-х разных настроечных документах (1 в документе Lotus Quickr и 3 в Lotus Domino). Причем не просто поменять, а с бубном, изменяя а потом возвращая назад настройки не связанные с уснановкой размера загружаемого файла.
Причем в help это не указано, нашел после 2-х дней поисков причем компяляцией из 3-х разных источников.
Хотя лично мне, Domino нравится, просто нужно к багам относиться проще
 автор: kot_k_k   (12.07.2010 в 08:54)   личное сообщение
   to: Lukas   (09.07.2010 в 22:18)
с такой же фигней неоднократно сталкивался, "метод" - тот же ручками меняем на !
до сих пор не пойму почему его "выносит" иногда. одно слово MicroSoft
 автор: Lukas   (09.07.2010 в 22:18)   личное сообщение
а через dot ссылка "прямее" .
На подчиненной форме поэкспериментируем:
Private Sub btnTest_Click()
    Dim start As Long
    Dim i As Integer, j As Integer
    Dim subForm As Form
    For j = 1 To 10
        For i = 0 To 30000
            start = i
        Next i
    Next j
    DoEvents
    For j = 1 To 10
        start = apiTimeGetTime
        For i = 0 To 10000
            Set subForm = Me.frmChilds.Form
        Next i
        Debug.Print j & " .=", apiTimeGetTime - start
        DoEvents
        For i = 0 To 10000
            Set subForm = Me!frmChilds.Form
        Next i
        Debug.Print j & " !=", apiTimeGetTime - start
        Debug.Print "-------------------"
        DoEvents
    Next j
Результаты:
1 .=           128
1 !=           188
2 .=           141
2 !=           156
3 .=           109
3 !=           141
4 .=           109
4 !=           188
5 .=           125
5 !=           187
6 .=           125
6 !=           188
7 .=           125
7 !=           172
8 .=           125
8 !=           172
9 .=           141
9 !=           172
10 .=          110
10 !=          172
 автор: DeBob   (09.07.2010 в 15:04)   личное сообщение
Попробую, потестю, отчитаюсь.
 автор: osmor   (09.07.2010 в 14:44)   личное сообщение
   to: DeBob   (09.07.2010 в 14:24)
по канонам нужно "!"
Set flx = Me!fnFlxgr.Object
Попробуйте поменять на
me("fnFlxgr").Object
или
me.controls(("fnFlxgr").Object
 автор: DeBob   (09.07.2010 в 14:24)   личное сообщение
Есть в модуле формы конструкция:
Dim flx As MSHFlexGrid
Set flx = Me.fnFlxgr.Object
Периодически вываливается с ошибкой "Type mismatch", меняем на
всё продолжает работать до следующего раза...
Закономерности уловить никак не могу.
Может кто сталкивался с таким?
Спаибо заранее.
