to: kot_k_k
(14.07.2010 в 08:23)
| | Вы, котт, просто не вынимательно читаете топик я в VB6 фигачу, а тама нету встоенной функции NZ()  | |
to: час
(13.07.2010 в 18:20)
| | извините з авопрос а на фига эо все?
где NZVAL - это моя функция делает из null - 0
есть функция Nz() зачем выдумываем,
так докатимся F_Plus(A,B,+) - моя функция которая складывает А и В  | |
to: Explorer
(13.07.2010 в 17:32)
| | проапдейтю запросом обязптельно - уже servispac готовлю......
Но как гриться бережьонных берегут.....
потому проверочку на нулл зафигачил и текущщая дата на готове стоит - если шо.......... спасибо!!! | |
to: час
(13.07.2010 в 17:04)
| | а почему там вообще может оказаться NULL это же выглядит как системная информация - должна быть в таблицах. не ручками же она вбивается...
ну и проапдейть таблицы запросом - засунь нужные значения и назначь полю Validation Rule <> NULL | |
to: Explorer
(13.07.2010 в 16:55)
| | Надо какое то решение ......................
Наверное внесу туда сегодняшнюю дату , если там - 0 и act дела..... в следующий раз там уже будет дата...
Спасибо explorer - ткнул мну на мысль!!!!!!!  | |
to: час
(13.07.2010 в 16:48)
| | примерно вот это :)
а что должно высчитывать если дата не задана? | |
to: Explorer
(13.07.2010 в 16:47)
| | Простите, а для особо тупых - что вы имеете ввиду? | |
to: час
(13.07.2010 в 16:38)
| | &""+0 не поможет? | |
| | Програмлю в VB6
Для проверки даты в таблице использую код:
' проверка интервала неактивности
INTERVAL_MESYACI = 0
INTERVAL_MESYACI = DateDiff("m", rst_C("DATE_RECORDS"), Date)
If INTERVAL_MESYACI <= 12 Then GoTo Dalee
Если дата ( rst_C("DATE_RECORDS")) не задана, тоесть равна null - возникает ошибка.
Значение по умолчанию выставить уже не представляется возможным.....
я пока забабахал
INTERVAL_MESYACI = DateDiff("m", CDate(NZVAL(rst_C("DATE_RECORDS"))), Date),
Но это фигня получается так как дата выисляется как 1320... чё та там такое...... | |
