| | Кто-нибудь пробовал связку аксесса и sql server 2008 r2 express?
Как я понял, создавать БД , таблицы и тп из акса не получится, а только из менеджера sql. Но с другой стороны БД может достигать 10 Гб. Что ещё можете добавить. | |
| | всмысле? какие плюсы вы получите при переходе на SQL 2008 по сравнению с ACCESS? (так это не зависит от версии)
На сайте MS описаны плюсы перехода на SQL...
или какие плюсы по сравнению с sql 2000 ( в котором можно все править из ACCESS)? это можно посмотреть различие версий 2000 и 2008 | |
| | не совсем, меня интересует разница между ACCESS2007+SQL2005 express и ACCESS2007+SQL2008 express R2 | |
элементарно
разница равна "3 R2" | |
| | И то верно. Видимо никто пока этого не пробовал. | |
| | Поправка:
разница равна "-3 R2".  | |
разница будет в возможностях которые есть в SQL2008, и которых нет в SQL2005.
На сайте ms можно найти what is new для 2008 | |
| | http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500435.aspx
надо будет посмотреть | |
