| | Надо скопировать только структуру для временного файла.
Используется код
'TblName - строка с именем табл.
DoCmd.TransferDatabase _
acExport, "Microsoft Access", CurrentDb.Name, acTable, _
TblName , "TblTMP", True
Суть проблемы.
Если TblName - локальная таблица всё нормально, т.е. в локальной же базе получаем временную таблицу ТОЛЬКО с структурой.
Если же TblName - присоединенная таблица - получаем копию присоединенной таблицы по именем <-TblTMP c ДАННЫМИ
Явные объявления типа structureonly:=true не помогают
Где ошибка?
В общем-то, в приложении я это обошел другими способами, но просто интересно. | |
| | тож натыкался, даже при простом копировании прилинкованной таблы - получаем еще одну прилинкованную таблу.
думаю кодом только копировать структуру - создавать таблу и всовывать в нее скопированную структуру | |
| | Я поступил тупо в лоб. Сделал в локальной части ЗАРАНЕЕ копии таблиц только со структурой. Их и использую.
Можно создать также времянки для всех нужных таблиц, но это влом.
У меня процедура обрабатывает несколько таблиц по примерно одному алгоритму. | |
SELECT * INTO t2 FROM t1 WHERE False
Так? | |
| | а каков набор полей в t2? | |
| | 1. А проверить?
2. SELECT * какой обычно дает набор полей?  | |
| | Но t2-то у нас пока нет. Или я не догнал - должен быть уже? Тогда нет вопросов. | |
| | До выполнения запроса t2 быть не должна, по выполнении быть должна.
Запрос то на создание таблицы. | |
| | Внял  | |
