тема: A2002 - что приритетней - формат, заданный в таблице или задаваемыйв форме?
 автор: Дядя Федор   (30.08.2010 в 16:02)   личное сообщение
Собственно на практике выяснил, что формат в форме не перебивает формат в таблице.
А надо. До серверных таблиц не добраться.
А там для поля индекс(почт) стоит следующее условие на значение
(>="00000" And <="999999" And (Like "?????" Or Like "??????")) Or Is Null
Польз. надо срочно ввести 4-значный индекс. Что делать.
 автор: osmor   (30.08.2010 в 16:19)   личное сообщение
если стоит условие на значение в таблице, то никак imho
 автор: Дядя Федор   (30.08.2010 в 16:32)   личное сообщение
 автор: Explorer   (30.08.2010 в 16:34)   личное сообщение
а я вообще не понял при чем тут формат
тут тип данных поля TEXT(6) а надо вносить TEXT(4)
я понимаю была бы проблема если бы потребовалось наоборот...
просто добивай "не значащие" нули или знаки слева или справа к вводимому 4-х значному индексу до 5-ти или 6-ти знакомест
можно например и слева и справа добавлять - будет шесть знаков как в условии на значение...
ЗЫ
и вообще условие на значение идиотское
 автор: Дядя Федор   (30.08.2010 в 16:44)   личное сообщение
Дык, я поначалу так и сделал. Но 0-и не катят(НИЗЯ), пробелы не проходят(все равно ругается)...
Вот такие дела. Насчет условия согласен, но я тут ни причем! База старая мы только новые модули пишем к ней...
 автор: Explorer   (30.08.2010 в 17:16)   личное сообщение
надо менять условие на значение в таблице.
я не знаю точно - есть ли почтовые индексы которые начинались бы с нуля, если нет (нужно проверить по КЛАДР) то добавлять ведущие нули можно легко - это не исказит информации об индексе
можно добавить поле в таблицу с указанием фактической длины индекса
 автор: Дядя Федор   (31.08.2010 в 08:03)   личное сообщение
нужны 4-х значые индексы для не России.
Впрочем,до таблицы удалось добраться. проблема решена.
