тема: Сумма с накоплением в запросе...
 автор: Roksolan   (30.11.-1 в 00:00)
Подскажите, кто знает как можно вычислить сумму с накоплением (интегральную сумму) в запросе (не в отчете!), а потом построить по ней точечную диаграмму. С диаграммой проблем думаю не будет мне бы только сумму с накоплением высчитать...
Может функция какая-нибудь для этого есть... RunningSum - пробовал, но в запросе она не работает...
Помогите кому не жалко...
 автор: ?????????????   (30.11.-1 в 00:00)
   to: Roksolan   (30.11.-1 в 00:00)
Кажись есть такой вид диаграммы где можно отображать именно сумму с накоплением
http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=369
   to: ?????????????   (30.11.-1 в 00:00)
Re: Кажись есть такой вид диаграммы где можно отображать именно сумму с накоплением Вид то диаграммы с суммой с накоплением может и есть но мне нужна только точечная диаграмма.
Уже прочитал эту статью. Только вот не работает все равно.
Подскажите что сделал не правильно.
В SQL написал:
SELECT DISTINCT Numeration([Запрос по отрезкам (время и километраж)]![Километраж отрезка, км]) AS Num, SumField([Запрос по отрезкам (время и километраж)]![Километраж отрезка, км]) AS Summa, [Запрос по отрезкам (время и километраж)]![Километраж отрезка, км] AS Выражение1
FROM [Запрос по отрезкам (время и километраж)]
WHERE (((Numeration())=0) AND ((SumField())=0));
Потом создал 2 модуля. 1-й:
Option Compare Database
Public Function Numeration(Optional var) As Long
Static n As Long
If IsMissing(var) Then
n = 0
n = n + 1
Numeration = n
2-й модуль:
Public Function SumField(Optional var) As Double
Static D As Double
D = 0
D = D + Nz(var, 0)
SumField = D
Подскажите где ошибка? Как сделать чтобы работало?
   to: osmor   (30.11.-1 в 00:00)
Re: http://www.hiprog.com/access/article.asp?id=369 Вид то диаграммы с суммой с накоплением может и есть но мне нужна только точечная диаграмма.
В SQL написал:
Static n As Long
n = 0
n = n + 1
Numeration = n
2-й модуль:
Static D As Double
D = 0
D = D + Nz(var, 0)
SumField = D
