тема: формы
 автор: kot_k_k   (01.10.2010 в 09:31)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (30.09.2010 в 12:30)
Типичная ошибка начинающих асов
уже пора заканчивать
я про то что после обновления формы выдает пустой RecordsetClone - почему не знаю, убираю Requery - клон с записями. (пробовал несколько раз).
Гоблин - а почему через глобальную переменную не правильно - они для этого и эсть глобальные.
 автор: Гоблин   (30.09.2010 в 21:22)   личное сообщение
22 Кб.
Попутный вопрос. Подобную проблему решал через переменную. При закрытии формы выполнялся код присвоения значения переменной. Потом форма закрывалась, открывалась другая и в нужное поле вставлялся фокус, затем значение переменной.
Как понял такой алгоритм был неправильный. Но работал и сейчас работает..
(или опять что-то не так понял.)
 автор: Анатолий (Киев)   (30.09.2010 в 12:30)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (30.09.2010 в 12:14)
Типичная ошибка начинающих асов.
Вычисляемые поля на форме служат только для отображения информации. Расчеты в них выполняются асинхронно, как, собственно, и Requery. Их значение нелзя использовать в коде, т.к. нет никакой гарантии, что в данный момент результат уже сформирован.
В вашем случае результат нужно получить в цикле по записям RecordsetClone формы.
 автор: kot_k_k   (30.09.2010 в 12:14)   личное сообщение
   to: snipe   (30.09.2010 в 11:11)
ну я перед закрытием обновляю форму чтобы внеслись все изменения.
сделал Dirty
но как - то странно
Me.Requery
Set rst = Me.RecordsetClone
получил rst.EOF = TRUE - хотя в форм куча всего - чето я не пойму его
 автор: snipe   (30.09.2010 в 11:11)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (30.09.2010 в 10:09)
может не Me.Requery
а Me.RecordSource=Me.RecordSource
 автор: kot_k_k   (30.09.2010 в 10:09)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (30.09.2010 в 09:57)
странно све както
поставил то же на кнопку ДО закрытия формы
при появлении MsgBox (Me.Summ_) все вычисляемые поля исчезают
блиииин
убрал Me.Requery - все нормально - какого это происходит кто скажет
 автор: kot_k_k   (30.09.2010 в 09:57)   личное сообщение
блин замучался
есть форма в ней в примечинии - полу сумма.
при закрытии формы хочу (очень) чтобы сумма из этой формы перенеслась в поле другой формы.
Me.Requery
Forms!Statya_plan_Chet!Summa = Me.Summ_
но при отладке все работает а при норамйльно работы форм нет! поле
Forms!Statya_plan_Chet!Summa - остается равной 0
- какого это происходт хз, может кто сталкивался
некое время спустя
в процедуру закрытия , где все и происходит дописал - MsgBox (Me.Summ_)
при работе формы там Null при отладке число
Private Sub Form_Close()
Me.Requery
MsgBox (Me.Summ_)
Forms!Statya_plan_Chet!Summa.Requery
Forms!Statya_plan_Chet.Dirty = False
че делать???
