| | Объясните, пожалуйста, как сортировать поле со списком? Сделал подстановку столбца с текстом вместо числового ID, но отсортировать не могу. При выборе значения приходится пользоваться неотсортированным списком. Может быть это нормально?  | |
 12 Кб. |
| | При конструировании таблицы мастер подстановок предлагает Выбрать порядок сортировки списка. Возможно создание сортировки по значениям от 1 до 4 полей. Аналогично при создании поля со списком в форме. | |
| | Это если с мастером. Я создавал без мастера. Как-то поправить положение можно или нужно заново создавать поле со списком? | |
| | ORDER BY[поле] во вкладке Данные для формы и Подстановка=>Источник строк для таблицы
Например:
SELECT Таблица2.к2, Таблица2.буква FROM Таблица2 ORDER BY [буква];
| | Благодарю, Григорий, а для формы (элемент поля со списком)? | |
| | Код точно такой же. Свойства=> Данные=>Источник строк
SELECT [Таблица2].[к2], [Таблица2].[буква] FROM [Таблица2] ORDER BY [буква];
Если нужна сортировка по убыванию то добавляем DESC
SELECT Таблица2.к2, Таблица2.буква FROM Таблица2 ORDER BY Таблица2.буква DESC;
| | Очень признателен, буду разбираться. Если я правильно понял, в Окне свойств нужного контрола ,Данные, Условие по значению надо написать Ваш sql-код? | |
| | или сделать это в запросе, на котором строится моя форма, в которой есть такой контрол. | |
| | Щелкнув по полю Источник строк в Свойствах контрола вы увидете справа кнопку с тремя точками - построитель. Щелкнув по построителю вы сможете как в обычном запросе настраивать вид и содержание списка.
http://zalil.ru/29762999 | |
| | СПАСИБО, Григорий!!!  | |
