тема: Подскажите?
 автор: никк   (05.10.2010 в 09:41)   личное сообщение
Как в запросе SELECT [Дата], Count(*) As КолЗап FROM [Таблица]
GROUP BY [Дата]
ORDER BY Count(*) DESC, [Дата] DESC
оставит одну строку, где КолЗап максимально?
 автор: osmor   (05.10.2010 в 10:14)   личное сообщение
SELECT top 1 [Дата], Count(*) As КолЗап FROM [Таблица]
GROUP BY [Дата]
 автор: никк   (06.10.2010 в 09:42)   личное сообщение
Спасибо, создал запрос, если его просто открыть первая строка правильная. Если в коде использовать функцию вdfirst([Дата, Запрос")], чтобы получить значение []Дата в первой строке запроса, выводится значение соответствующее запросув котором включена сортировка по убыванию для столбца
[Дата] а не для столбца КолЗап,чтом.б.не так
 автор: snipe   (06.10.2010 в 10:08)   личное сообщение
dfirst("[Дата]","[ Запрос]")
 автор: Анатолий (Киев)   (06.10.2010 в 11:28)   личное сообщение
Страенно! Попробуйте DLookup("[Дата]","[ Запрос]"), в коде надежнее (и быстрее) так:
With CurrentDB.OpenRecordset("Запрос")
  If Not .BOF Then x = ![Дата]
End With
В єтом случае можно запрос и не сохранять, а вместо его имени указать SQL выражение.
ЗЫ. Создавать несколько веток на одну тему - плохой тон.
 автор: никк   (06.10.2010 в 11:41)   личное сообщение
Спасибо!!!
