тема: Из текстового файла в excel - крякозябры
 автор: час   (25.10.2010 в 17:12)   личное сообщение
   to: Diamand   (25.10.2010 в 16:15)
наименование- состоит из артикула и самого названия, порой артикул в конце названия
01150/02 Мужская обувь Весна-Осень
Эфектон рожок для обуви 1313
при создании новой таблицы из существующей
можно ли в запросе выбрать для поля артикл - только цифровые значения
SELECT Табла.[номер п п], Mid([наимен],1,InStr(1,[наимен]," ",3)) AS артикл, Табла.наимен, Табла.характерист, Табла.цена, Табла.[ед изм] INTO номенклатура
FROM Табла
WITH OWNERACCESS OPTION;
 автор: Diamand   (25.10.2010 в 16:15)   личное сообщение
   to: час   (25.10.2010 в 16:02)
хммм ..... вспомнил ещё одну ситуацию есть схожая по типу программа MSNAvision и там при экспорте в тхт файлик правдо "отчёт" и при будущей вставки в эксел он выдавал иероглифы , но если сделать в экселе специальная вставка > текст то всё гуд а вот если таблица и с разделителями - пробелами сомневаюсь что будет корректно отображать
 автор: Анатолий (Киев)   (25.10.2010 в 16:12)   личное сообщение
Когда вы в Excel открываете файл типа *.txt, *.csv, то открывается диалог настройки спецификации, где есть поле для выбора кодировки символов (почему-то называется "Формат файла"). Подобная спецификация (круче) есть и в аксе.
 автор: час   (25.10.2010 в 16:02)   личное сообщение
   to: Diamand   (25.10.2010 в 15:56)
не совсем так
Я из 1С выгружаю в текстовый файл с разделителями - пробелами.
Затем этот текстовый файл пытаюсь привести к листу или к access таблице, но везде абракадабра, хотя в текстовом файле всё удобочитаемо.
Я что то припоминаю про драйвер......
 автор: Diamand   (25.10.2010 в 15:56)   личное сообщение
   to: час   (25.10.2010 в 15:03)
если я правильно вас понял из таблицы вы делаете экспорт в тхт и пытаетесь прочесть экселем могу лишь посоветовать при экспорте в тхт на кнопке дополнительно указать кодировку кириллица дос .....была схожая проблема с другой программой этот способ мне помог
 автор: час   (25.10.2010 в 15:03)   личное сообщение
Как нормальное отображение данных получить?
