| | я разделил базу для многопользовательского режима. Но когда пользователь открывает свою часть (кнопочную форму со своими именно формами) сама база видна на заднем плане, т.е. опытный пользователь может закрыть свою форму и иметь полный доступ ко всем данным. Я где-то видел такой пример, когда пользователь открывает свою форму - сама база не видна и недоступна. Но как это делается? | |
| | сервис -- параметры запуска -- окно базы данных (убрать галку) | |
| | а если запустить аксовый файл с нажатым Shift - обойдем все органичения которые настроили. | |
| | недавно Лукас выкладывал пример с правами доступа и проч. | |
| | Два варианта:
1. Если используется 2007 версия, то сменить расширение файла с accdb на accdr. Конечно, опытный пользователь может сменить расширение обратно.
2. Зашифровать клиентскую часть в accde файл (Database Tools - Make ACCDE). Тогда уже пользователь никак не увидит объектов клиентской части. Не забудь перед созданием accde бэкап сделать.
Но опытный пользователь может просто найти в сети серверную часть и опять-таки получить неограниченный доступ к данным. Потому что папку с серверной частью надо шарить именно с правами на запись. Иначе при первой попытке открыть БД Аксесс обнаружит, что не может создать в папке файл блокировок *.laccdb и откроет базу в монопольном режиме - другие пользователи уже не смогут подключиться к БД.
Вывод: access особенно 2007 не приспособлен для создания защищенных БД. Для создания защищенных БД используйте связку: клиенсткая часть в MS Access + бесплатная версия MS SQL server. | |
