| | Возможно ли использование тулбара с всплывающей формой.
Например Формат (режим талблицы) | |
| | Похоже нет.
Но можно создать свое контекстное меню, куда добавить необходимые кнопки из штатного тулбара. | |
| | Увы - нет. Как только делаю окно всплывающим тулбар (собственного приготовления) перестает появляться. | |
...свое контекстное меню...
| | Предполагалось использовать тулбар для настройки внешнего вида таблиц. Насколько это возможно с контекстным меню - пока не знаю. Попробую.
Вся заморочка из-за того, что невсплывающая форма открывается не так как надо мне, а так как открыта предыдущая форма. Например основная форма открыта на все окно, а форму которая открывается следом нужно открыть в свое размере, причем желательно, чтобы вид основной формы остался без изменений . | |
| | а не проще сделать для каждой формы запоминание размера (таблица имя формы и ее размер) по кнопке - запомнить. и открывать ее иходя из настроеек. | |
| | Вы не поверите, но я так и сделал. При закрытии формы запоминаются текущие настройки вида таблиц. А также сделал форму для изменения этих настроек. Осталось сделать только диалог выбора цвета фона, шрифта и линий. А потом подумал, что есть готовый инструмент нужно только заставить его работать с всплывающими формами. Но пока ничего не получается. | |
