 63 Кб. |
| | открыта табла - в ней провожу поиск - вот че пишет ненаглядный Акс (см. картинку) | |
| | Осмелюсь предположить что не все буквы русские (или в строке поиска или в поле таблицы) | |
| | я тупо скопировал содержимое ячейки и загнал в поиск, причем такое счастье появляется не раз и не два - время от времени по непонятным причинам
вот счаз открыл - работат а когда начнет чудить - х/з - к тому же фигня с отсутствием шрифтов в таблах - продолжается (где-то ранее описывал)
п.с. Офис сносил и переставлял. | |
| | а попробуй с любой часть поля | |
| | +1
И по всей таблице | |
| | в полне серьезно
у меня при выгрузке в ексель в текстовом поле появлялся какой то символ (апостроф) впереди слова (тут уже это обсуждалось) и при использовании фильтров этот символ "здорово помагал"
Более того может там где-то пробел затесался (от предыдущего поиска)
своим юзерам всегда говорю чем короче поисковое слово наберете тем вероятность что вы найдете то что нужно выше | |
| | нет проверялось и перепроверялось в разных позах и вариантах
почему его срывает - непойму. | |
| | ситуацию спровоцировал
а вот логику тоже понять не могу | |
| | сделал таблу с одним полем текстовым
набил значений
и стал искать
начала вылетать ошибка | |
| | попробуй давить искать далее
доходит до последней записи и грит неможу найти
запускаешь поиск вверх начинает работать доходит до верхней записи и останавливается потом
вниз и далее все
и теперь находит только верхнюю запись и тормозится | |
| | не так - открываю таблу - ставлю поиск - "лист" (он 100% должен быть там 15 тыс. записей и листа - не мерянно) эфффект как на картинке. перегружаю приложение - все работат, пока опять что-то с ним не произойдет.
мож это из-за отсутствия шрифтов в табле, но почему тогда не работат через раз  | |
| | так - продолжаем разговор.
так получается если ищем в Поле со списком и не ставим галку "С учетом формата полей" - но это получилось и происходит с Текстовыми полями (счаз пока работает)
короче - маму его, если глюканет снесу офис еще раз, а вот что со шрифтами делать хз | |
| | ага - вот из хелпа
•Если диалоговое окно Поиск и замена не возвращает записей, соответствующих заданному условию отбора, и известно, что записи существуют, установите флажок С учетом формата полей. Возможно, предпринята попытка найти поле подстановки, а операция поиска работает с этим типом полей только при установленном флажке.
Как узнать, что о попытке выполнить поиск для поля подстановки?
1.Выберите таблицу, в которой выполняется поиск, и нажмите кнопку Конструктор .
Microsoft Access открывает таблицу в режиме конструктора.
2.Выберите вкладку Подстановка, а затем щелкните интересующее поле в верхней части окна режима конструктора.
Поле подстановки ищет значения в другой таблице и сохраняет ссылки на эти значения в текущей таблице. Если поле, поиск которого выполняется, является поиск полем подстановки, то, чтобы найти записи, необходимо установить флажокС учетом формата полей. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о флажке «С учетом формата полей». | |
