| | http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=647
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=665 | |
| | спасибо, чуть не то
мне нужно чтобы юзер нажатием кнопки отправил на печать несколько (сотен) графических файлов, выбранные запросами, и не морочил себе голову. | |
| | где-то видел пример - там выводились картинки на форму (Одиночную) а на основании формы строился отчет который как то хитро и выводил ВСЕ картинки, которые были в перечне формы (сумбур немного)
а можно это скиптом сделать  | |
| | их этих примеров надо взять идею открывать картинки с помощью IE и печатать его методами | |
это в общем-то не по Access вопрос и он тут совсем не нужен
и даже может помешать если организовать печать нескольких сотен файлов из Access-ного VBA модуля :)
из Access можно сгенерить сценарий задания на печать как VBS и отдать его Windows на исполнение
http://www.robvanderwoude.com/printfiles.php | |
| | вот это я и подозреваю
будем копать скрипт
п.с. уже переры весь комп нашел отчет "Личныеданные" а саму базу примера нет, абидно | |
есть табла где содержатся ссылки на графические файлы (сканы приходных накладных) как можно распечатать нужные файлы
или как загнать их в отчет шоб распечатать
сканы -однолистовые, или из нескольких страниц
| | каждый лист - один файл - просто получаем перечень файлов.
всё ето для облегчения жизни склада и сметчиц. | |
| | вопросы
-ориентация скана(книжная-альбомная)
-расширение скана
---------jpg, bmp обрабатывает отчет аксесса
---------tif -отказался
-поштучная печать( по клику с выбором книжн-альбомн) или печать партии с указанием ориентации
-при большой партии могут быть проблемы с формированием отчета(3 скана дали PDF на 7мб-- я выводила на виртуальный принтер) | |
| | скан А4, никто его ориентировать не будет, задача вывести скан накладной как-есть, заказчикам очень часто нужны ксерокопии приходных накладных из материалов которых был изготолен заказ, а таких накладных мягко говоря сотни - тут 2 пути или получаем список и вручную перерываем оригиналы и потом гробим копир задыхаясь от озона, либо нажимаем кнопку и гробим принтер, покуривая в стороне.
чую учить скрипты придется.  | |
отчет аксесса
-расширение скана
=================какое у вас===================
 26 Кб. |
помести в c:\rab\ несколько JPG файлов
