to: AlexSyr
(17.01.2011 в 10:25)
| | Сейчас занят. Вечером? | |
to: Lukas
(16.01.2011 в 22:55)
| | Вариантов заполнения однотипных свойств элементов м.б. несколько - согласен, но реально работающих (по скорости разработки/открытия/видоизменения/...), наверное, найдется пару - не более.
Может обсудим это в другой теме?  | |
to: AlexSyr
(16.01.2011 в 21:02)
| | Легко.
Вариантов, как обычно, несколько.
to: Lukas
(16.01.2011 в 18:28)
| | Безусловно!
Нужно делать анализ на какой контрол ставить обработку события.
Ну, а если таких элементов будет не 15, а 115  | |
to: AlexSyr
(16.01.2011 в 16:47)
For Each ctlL In Me.Controls
ctlL.OnClick = "=LabelActivate(" & ctlL.Name & ")"
Ну ладно у меня в примере одни только нужные Labels, а ежели в реальной форме?
Отлуп по полной получится. :) | |
to: Lukas
(15.01.2011 в 22:08)
Dim ctlL As Label
Next
LabelActivate Me.Controls("lbl1") 'Имя Label активной по-умолчанию(первой)
to: Скорп
(15.01.2011 в 13:00)
| | Несерьезные программки у Лукаса какие-то, на 2-х - 3-х листиках код умещается наверное.
Воо-о-от у меня....!!! Сразу уважение вызывает и видно, что чел (т.е. я) работаю...  | |
to: Lukas
(16.01.2011 в 13:48)
LabelActivate Me.Controls("ТекстНадпись") 'Имя Label активной по-умолчанию(первой)
to: shanemac51
(16.01.2011 в 13:47)
| | А в моем коде что, этого не видно?  | |
to: Lukas
(16.01.2011 в 13:43)
что будет предыдущим перед первым нажатием активной кнопки
to: shanemac51
(16.01.2011 в 13:40)
никто не мешает
-списать имена кнопок в массив и не менять значение, если оно уже равно требуемому
Опять перебор, только уже элементов массива.
никто не мешает
-или помнить предыдущий и менять активный и предыдущий
Вот за это я и ратую. | |
to: snipe
(16.01.2011 в 13:31)
| | Ну посмотри мой код.
Один лабел "текущий активный" (его "запомнили" ранее), второй нужно сделать "активным".
Скинули в дефолт значения свойств "текущего активного".
Сделали "текущим" новый, установили значения свойств для "активного".
Все.
3 шага.
Никаких лишних переборов контролов и проверок значений их свойств. | |
to: Lukas
(16.01.2011 в 13:36)
никто не мешает
to: shanemac51
(16.01.2011 в 13:19)
| | Зачем при этом перебирать все контролы формы?
Если посмотреть на скрин формы в первом посте, видно, что изменять свойства нужно 2 контролам,
а перебирать и читать свойства при этом придется значительно большему числу контролов.
Зачем? Если можно изменить значения свойств только двух контролов, без перебора всей коллекции.
Или у Вас дома холодно, и вы греетесь от тепла, выделяемого процессором? :) | |
to: Lukas
(16.01.2011 в 12:53)
| | а если Label на форме 30 а нужно только 15 | |
to: Lukas
(16.01.2011 в 12:56)
| | надо изменить цвет одной из 15 кнопок за период времени от нескольких секунд до минут
не ахти какие нагрузки процессору
лучше чем километровый сложно отслеживаемый модуль -- тоже процессору не подарок
to: shanemac51
(16.01.2011 в 08:20)
| | Зачем перебирать все контролы формы и проверять значения двух свойств каждого?
Не проще "запомнить" нужный контрол? | |
to: snipe
(16.01.2011 в 05:52)
| | Зачем перебирать и изменять значения свойств 15-ти лейблов, если "активным" в любой момент времени может быть только один?
Не проще "запомнить", который из них "активировался" последним? | |
to: Скорп
''так даже удобнее, вставила в собственную задачу, сразу видна нажимаемая кнопка
For Each CNT In Me.Controls
If CNT.controlType = acCommandButton Then
If N1Z = CNT.Name Then
to: Скорп
(15.01.2011 в 22:27)
| | если ваши "кнопки" обозвать хитрым образом
одним словом состоящим из текстовой и цифровой составляющих причем текстовая часть одинаковая для всех, а цифровая - последовательные натуральные числа то можно код сократить
обзываем "Кнопочка1", "Кнопочка2, "Кнопочка3", "Кнопочка4", "Кнопочка5".........."Кнопочка15"
Private function Boxcolor (asd as string)
for i=1 to 15
Me("Кнопочка" & i).BackColor = 16777215
Me("Кнопочка" & i).ForeColor = 0
Me("Кнопочка" & i).FontBold = 0
next i
Me(asd).BackColor = 62207
Me(asd).ForeColor = 255
Me(asd).FontBold = 1
end function
Пример вызова
Private Sub Кнопочка1_Click()
call Boxcolor(ActiveControl.Name)
End Sub | |
to: Lukas
| | Красиво!
слов нет..
спасибо всем! | |
 15 Кб. |
to: Скорп
(15.01.2011 в 20:49)
| | Примеры. =>
Есть еще варианты, более наркоманские. :) | |
to: Скорп
| | таа-а-а-ак, ясно в общих чертах
посижу, выберу какой-нить вартиант и отпишусь
выбрал вариант snipe, как наиболее для меня понятный
хотя, вариант Лукаса наиболее красивый мне кажется, но чета я его не догоняю, где что прописать и как вызывать  | |
to: AlexSyr
(15.01.2011 в 16:31)
| | Ой, извиняюсь!!!
Этот элемент, вроде как только с MSA2010 доступен. | |
 12 Кб. |
to: Скорп
| | Судя по вкладке (частью попавшей сверху на рисунке) - возможно у Вас MSA не ниже 2007?
Если это так, то наверное можно было бы поиграться с "элементом навигации"
По крайней мере, описанную проблему с кодом, точно решит. | |
to: shanemac51
(15.01.2011 в 14:20)
If CNT.Tag = "WW" Then
Много лишней работы процессору. | |
to: Скорп
| | В модуле формы:
Option Compare Database
Option Explicit
Private ActiveLabel As Label
' вызываем и передаем ссылку на Label при клике(например)
Private Sub LabelActivate(NewActiveLabel As Label)
If Not ActiveLabel Is Nothing Then
With ActiveLabel
.ForeColor = 0
.FontBold = 0
Set ActiveLabel = NewActiveLabel
With ActiveLabel
.BackColor = 62207
.ForeColor = 255
.FontBold = 1
Не проверял, писал "на глаз". :) | |
to: snipe
(15.01.2011 в 13:27)
Private Sub Кнопка12_Click()
MM Me.ActiveControl.Name
Me![КонтролПодФормы].SourceObject = "СемПоложение" 'работа - это имя формы используемой в качестве подчиненной
Sub MM(N1Z)
Dim CNT As Control
'' дополнительные сведениея кнопок выбора содержат WW --для флажка
CNT.ForeColor = 255
CNT.FontBold = 1
'CNT.BackColor = 16777215
CNT.ForeColor = 0
CNT.FontBold = 0
Next CNT
to: Скорп
| | Нужно использовать коллекцию Me.Controls
и делать анализ по вхождению в свойство .Name строки "Надпись" | |
to: Скорп
| | пишем функцию
где все поля загоняем
.ForeColor = 0
.FontBold = 0
на событие клик
вызываем функцию (поля "обнуляются")
красим конкретное поле в нужные цвета
можно функции передавать имя поля
и красить из под функции
добавлено
это в модуль формы
Me.ТекстНадпись.BackColor = 16777215
Me.ТекстНадпись.ForeColor = 0
Me.ТекстНадпись.FontBold = 0
Me.ОбложкаНадпись.BackColor = 16777215
Me.ОбложкаНадпись.ForeColor = 0
Me.ОбложкаНадпись.FontBold = 0
Me.ФорзацНадпись.BackColor = 16777215
Me.ФорзацНадпись.ForeColor = 0
Me.ФорзацНадпись.FontBold = 0
Me.НахзацНадпись.BackColor = 16777215
Me.НахзацНадпись.ForeColor = 0
Me.НахзацНадпись.FontBold = 0
Me.ВкладкаНадпись.BackColor = 16777215
Me.ВкладкаНадпись.ForeColor = 0
Me.ВкладкаНадпись.FontBold = 0
Me.ФронтисписНадпись.BackColor = 16777215
Me.ФронтисписНадпись.ForeColor = 0
Me.ФронтисписНадпись.FontBold = 0
Me.СуперобложкаНадпись.BackColor = 16777215
Me.СуперобложкаНадпись.ForeColor = 0
Me.СуперобложкаНадпись.FontBold = 0
Me.ПереплетКорешокНадпись.BackColor = 16777215
Me.ПереплетКорешокНадпись.ForeColor = 0
Me.ПереплетКорешокНадпись.FontBold = 0
Me.КапталНадпись.BackColor = 16777215
Me.КапталНадпись.ForeColor = 0
Me.КапталНадпись.FontBold = 0
Me.ЛяссеНадпись.BackColor = 16777215
Me.ЛяссеНадпись.ForeColor = 0
Me.ЛяссеНадпись.FontBold = 0
Me.ТиснениеНадпись.BackColor = 16777215
Me.ТиснениеНадпись.ForeColor = 0
Me.ТиснениеНадпись.FontBold = 0
Me.КонвертНадпись.BackColor = 16777215
Me.КонвертНадпись.ForeColor = 0
Me.КонвертНадпись.FontBold = 0
Me.СчетНадпись.BackColor = 16777215
Me.СчетНадпись.ForeColor = 0
Me.СчетНадпись.FontBold = 0
Me.УпаковкаНадпись.BackColor = 16777215
Me.УпаковкаНадпись.ForeColor = 0
Me.УпаковкаНадпись.FontBold = 0
end function
Пример вызова
Private Sub ТекстНадпись_Click()
End Sub | |
 33 Кб. |
| | На форме справа (см рис) 15 полей, по клику на которых появляется подформа.
На полях висит код, который раскрашивает поле при клике по этому полю.
Me.ТекстНадпись.BackColor = 62207
Me.ТекстНадпись.ForeColor = 255
Me.ТекстНадпись.FontBold = 1
и так по всем 15 полям.
Помогите загнать это в функцию или куда там еще, а то в глазах уже чертики прыгают от этих однообразных строчек... | |
