 70 Кб. |
| | надо, чтобы при выборе одного из элемента на "Form3", заполнялась "Form4" | |
| | на форме Form3 у нуэного элемента событие после обновления вешаем код типа
Form4!Ток=Функция_Получение_значения_тока (Form3!Название)
Form4!Напряжение=Функция_Получение_значения_напряжения (Form3!Название)
Form4!Сопротивление=Функция_Получение_значения_сопротивления (Form3!Название)
где функции - код для получения нужных значений на основании нашего Поля "Название" | |
| | а подробнее можно расписать, если это возможно ? | |
