| | Направление надписи по вертикали. ЗАКАЗЧИК ХОЧЕТ, ЧТО БЫЛО СНИЗУ-ВВЕРХ. Акс по умолчанию делает сверху вниз. Можно ли как-то выкрутить наоборот?  | |
| | напиши текст задом-на-перед  | |
 54 Кб. |
| | Форма на основе перекр. запроса по этапам
| | есть в макете "Направление чтения" - но че-то на работат. | |
| | Если бы буквы были симметричные это прокатило бы (о,H например)  | |
| | Если он (Акс) их направо ложит значит может и налево положить (наверное)
( к сожалению у меня 2003) | |
Средства, описанные в данном разделе справки, доступны только при включении в настройках языка Microsoft Office поддержки языков с письмом справа налево (Справа налево. Это понятие относится к настройкам клавиатуры, представлениям документов, элементам интерфейса пользователя и направлению чтения текста. Направление справа налево соответствует арабскому языку и ивриту.).
Помимо этого, для включения (Доступные языки. Языки, которые могут быть добавлены для редактирования текстов в приложениях Microsoft Office. Эти языки являются дополнением к языку установленной версии программного продукта и предоставляют дополнительные возможности работы в смешанной языковой среде.) данных средств в Microsoft Access операционная система Microsoft Windows должна быть 32-разрядной и поддерживающей языки с письмом справа налево. Например, это может быть Microsoft Windows 2000.
Установка направления для новых таблиц, запросов, форм, отчетов и страниц
В меню Сервис выберите команду Параметры и вкладку Международные.
В группе Направление по умолчанию выберите один из параметров.
Выберите параметр слева направо для отображения новых объектов в направлении (Направление. Порядок чтения, выравнивание или внешний вид текстов и документов с написанием справа налево, независимо от выбора языка клавиатуры. Направление также определяет расположение элементов интерфейса пользователя и других графических объектов.), привычном для пользователей, пишущих слева направо (Слева направо. Это понятие относится к настройкам клавиатуры, представлениям документов, элементам интерфейса пользователя и направлению чтения текста. Русскому, английскому и другим европейским языкам соответствует направление слева направо.).
Выберите параметр справа налево для отображения новых объектов в направлении, привычном для пользователей, пишущих справа налево.
с ихнего сайта | |
| | Сервис-параметры не пмогло. Да надо-то для одной формы, а не для всей базы.
Посмотрю у лебанса | |
| | отчет в ворде
или у вас
форма | |
| | говорят
у Лебанса есть имитация метки с разворотом текста на произвольный угол
| | Cпасибо всем - попробуем! | |
| | Картинки применить и грузить их через ImageList | |
| | Это понятно. Но мало применимо. Верт.надписи - из перекрестного запроса. Посему не всегда одинаковые и устаканятся через полгода м.б. | |
если перекрестный запрос
-значит не корректируется
-а следовательно это отчет аксесс
-или отчет ехсел\ворд с вертикальными надписями
Совершенно не значит.
Легко редактируются записи базового источника. | |
 5 Кб. |
| | Может вот так попробовать ==>
1. Каждая буква на новой строке
2. Использовать Свободная рамка объекта (Unbound Object Frame), в которую вставить лист Excel - отформатировать как надо.
дополнительные ссылки:
http://www.lebans.com/rotatetext.htm
http://www.lebans.com/xrotatetext.htm | |
Друзья! Я ж сказал - форма. С вставкой свободного объекта можно попробовать - завтра отпишусь.. | |
