to: osmor
(26.10.2006 в 08:35)
| | Большое при большое спасибо всё работает
(теперь я знаю что такое счастье )
спасибо ещё раз nika. | |
to: nika
(25.10.2006 в 23:31)
| | попробуйте так
Do While Not rst.EOF
st = 0
Do While st <> 1 and Not rst.EOF
st = rst![PE_ID]
If st = 1 Then
obj.ActiveSheet.Cells(1, i).Value = rst![VIAs]
obj.ActiveSheet.Cells(j, i).Value = rst![Inhalt]
j = j + 1
rst.MoveNext
if Not rst.EOF then st = rst![PE_ID]
Loop
i = i + 1
j = 2
Loop
to: osmor
(25.10.2006 в 17:19)
| | Ошибку выдает при выходе из внешнего цикла т.е.при выполнении второго loop при чем в Excelтаблицу заносит все в лучшем виде но после этого обрывает функцию и выдаёт это сообщениe.
3021
Ether BOF or EOF is True, or the current record has been deleted.Requisted operation requires acurrend record.
спасибо nika. | |
to: osmor
(25.10.2006 в 17:20)
| | та погорячился :) задание инвертировано прочел :)
та шо там читать..... да и через адо можно.... пабарабану..........
в клипбоард неуспел, да? :) "рогАнь"  | |
to: Аноним
(25.10.2006 в 17:04)
| | | ПОкольку Вы не указываете в какой строке возникает ошибка, могу только предположить, что это происходит в строке
rst.MoveNext
st = rst![PE_ID]
Loop
т.к Вы делаете попытку MoveNext, курсор выходит за пределы рекордсета т.е. EOF = true
а затем пытаетесь получить значение поля из рекордсета, а значения нет, т.к. нет текущей строки. | |
to: Аноним
автор: Аноним (25.10.2006 в 17:04) |
| | Хочу из AccessДБ перенести значения в Excelтаблицу
Set rst = New ADODB.Recordset
Set obj = GetObject("H:\excel_probe1.xls")
rst.Open "SELECT * FROM Inhalt", CurrentProject.Connection, adOpenForwardOnly, adLockOptimistic
i = 1
j = 2
st = 0
Do While st <> 1
st = rst![PE_ID]
If st = 1 Then
j = j + 1
rst.MoveNext
st = rst![PE_ID]
Loop
i = i + 1
j = 2
Loop
rst.Close
Set rst = Nothing
Получаю сообщение :
3021
Немогу понять где ошибка может кто знает в чeм проблема. | |
