тема: Как записать bmp изображение в поле таблицы (А97)
 автор: Игорь С   (09.03.2011 в 21:53)   личное сообщение
   to: Lukas   (09.03.2011 в 18:57)
спасибо
 автор: Lukas   (09.03.2011 в 18:57)   личное сообщение
   to: Игорь С   (09.03.2011 в 17:15)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd942265%28PROT.10%29.aspx
Полезный топик (ссылка отсюда):
http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=741109&msg=8450777
 автор: Игорь С   (09.03.2011 в 17:15)   личное сообщение
   to: Explorer   (28.02.2011 в 17:32)
Большое спасибо. Материал проработан, но это не совсем то, что нужно.
Я ищу собственно структуру OLE поля, куда записан BMP -файл. Там вначале идут байты "заголовка" (77 - 82 как я обнаружил). Затем собственно bmp-файл. А затем байты окончания объекта (18 - 38). А где найти описание этой структуры - пока не знаю ...
Заранее благодарен за помощь
 автор: Explorer   (28.02.2011 в 17:32)   личное сообщение
   to: Игорь С   (28.02.2011 в 17:12)
http://msa.polarcom.ru/st/d_0000163.htm
http://lebans.com/loadsavejpeg.htm
 автор: Игорь С   (28.02.2011 в 17:12)   личное сообщение
   to: Explorer   (28.02.2011 в 17:06)
Спасибо за ответ!
Мне нужно считывать bmp-файл в таблицу автоматически средствами VBA
 автор: Explorer   (28.02.2011 в 17:06)   личное сообщение
   to: Игорь С   (28.02.2011 в 16:42)
>>> Обычным копированием в элемент управления "Присоединенная рамка ..."
это может оказаться далеко не самый лучший способ...
многое зависит от того как вы потом собираетесь использовать внесенные данные
если просто хранить рисунок 160х120 и отображать его в отчетах или на формах - можете поискать проимер на сайте микрософт
 автор: Игорь С   (28.02.2011 в 16:42)   личное сообщение
   to: snipe   (28.02.2011 в 16:24)
Спасибо!
Файл храниться в таблице базы. Как его туда записать средствами VBA?
Обычным копированием в элемент управления "Присоединенная рамка ..." - понятно, а как программно? Что-то не получается ...
 автор: snipe   (28.02.2011 в 16:24)   личное сообщение
   to: Игорь С   (28.02.2011 в 16:13)
вариантов 3
1. файл хранится отдельно от базы - в этом случае в контроле Рисунок прописывается путь к файлу
2. файл хранится внутри базы - в табле создается поле-Оле объект на форме соответствующий контрол
3. файл хранится в базе, а именно в элементе ActiveX - ImageList в форме - соответствующие контролы считывают инфу из этого элемента
в зависимости от ситуации применяется нужный вариант
 автор: Игорь С   (28.02.2011 в 16:13)   личное сообщение
Здравствуйте все!
Собственно вопрос в названии темы. Добавлю - изображения небольшие, если это принципиально.
