тема: По импорту xls-файла в mdb-файл
 автор: Женя1999   (13.04.2011 в 11:21)   личное сообщение
   to: kot_k_k   (13.04.2011 в 08:45)
ага спасиб, буду дальше мудрить! :)
 автор: kot_k_k   (13.04.2011 в 08:45)   личное сообщение
15 Кб.
   to: Женя1999   (13.04.2011 в 06:49)
я бы так сделал
для восстановления связи зайди в "Служебные програаммы - Диспетчер связаных таблиц" и укажи путь туда где лежит твой ексель файл. при таком подключении табли екселя будет обновляться автоматом.
зайди в модули там код для импорта из Екселя в таблицу - Tabla.
должно работать в обе стороны. (если поменять местами )
 автор: Женя1999   (13.04.2011 в 06:49)   личное сообщение
18 Кб.
   to: kot_k_k   (12.04.2011 в 15:04)
Во...!!! Такой вариант я решил использовать! НОООО... по нажатии кнопки выходит какое то сообщение о фокусе... что за фигня? А данные с экселя вставляются в таблицу успешно!
 автор: Женя1999   (13.04.2011 в 06:10)   личное сообщение
Т.е. привязываю,жмакаю кнопку, очищается вся таблица и затем имортится таблица с экселя? Хорошо, тогда вопрос - как привязать? Мне бы кусок кода этой привязки
 автор: kot_k_k   (12.04.2011 в 15:04)   личное сообщение
   to: Женя1999   (12.04.2011 в 14:36)
привяжи в базу свою таблу из Екселя (связь с таблицами)
и работай с ней как обыкновенной таблицей Акса
 автор: Женя1999   (12.04.2011 в 14:36)   личное сообщение
Добрый день! Вопрос такой, кто сталкивался прошу помощи...
Есть mdb-файл - это база я с ней работаю
Есть xls-файл - это экселевская таблица, в ней ячейка "А" отвечает за счета; ячейка "B" отвечает за наименование_клиента
Вопрос. Нужно в mdb-файле открыть xls-файл (видимо импортировать данные), нажать кнопочку на форме в mdb-файле и с xls-файла
ячейки A,B xls-файла попадают в таблицу, ну и следовательно отобразяться на форме.
Всё реализую на VBA
Кто работал с этим киньте плиз кусок кода хоть :)))
За ранее благодарен!
