| | Акс стал вылетать при нажатии на форме на надпись - там сортировка обрабатывается - при этом ругается на оператор Case 0 - орет Subscript out of range
че ему надо где он Case потерял - в референсах вроде все есть | |
| | на другой функции той же формы
Select Case Me.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - орал Division by zero - - че ему делить нужно если там 1.
погонял - туда сюда компилятором - заработало - на долго ли  | |
| | приложите кусок кода, а не строку
select case s1
case 1
case 2
соответствуют ли строки кода 1 и 2 по типу переменной(нет ли NULL)
в форме же поле может еще и не обновилось и посему --пустое | |
| | и рекомендую добавить
case else:
и еще. Иногда Акс выдает ошибкку НЕ НА ТОЙ СТРОКЕ где она на самом деле. Посмотри в окрестностях... | |
