| | подскажите примером, как отловить в списке с множественным выбором выбранные позиции куда-нить в рекордсет | |
| | это из Help
The following example prints the value of the bound column for each selected row in a Names list box on a Contacts form. To try this example, create the list box and set its BoundColumn property as desired and its MultiSelect property to Simple or Extended. Switch to Form view, select several rows in the list box, and run the following code:
Visual Basic for Applications
Sub BoundData()
Dim frm As Form, ctl As Control
Dim varItm As Variant
Set frm = Forms!Contacts
Set ctl = frm!Names
For Each varItm In ctl.ItemsSelected
Debug.Print ctl.ItemData(varItm)
Next varItm
The next example uses the same list box control, but prints the values of each column for each selected row in the list box, instead of only the values in the bound column.
Sub AllSelectedData()
Dim varItm As Variant, intI As Integer
Set ctl = frm!Names
For intI = 0 To ctl.ColumnCount - 1
Debug.Print ctl.Column(intI, varItm)
Next intI
Debug.Print
Next varItm
а вот что бы запихнуть это в рекордсет
нужно вместо Debug.Print добавить работу с рекордсетом | |
| | Спс, примерно так и сделал | |
