тема: Не работаел функция
 автор: user12345   (04.05.2011 в 10:03)   личное сообщение
   to: Lukas   (03.05.2011 в 21:04)
А если тоже самое но формат поля ACC дата ???
 автор: Lukas   (03.05.2011 в 21:04)   личное сообщение
   to: user12345   (03.05.2011 в 20:50)
Было:
ACCTurn.ACCDeb='2511'
Надо:
...ACCTurn.ACCDeb='" & ACC & "'...
 автор: user12345   (03.05.2011 в 20:50)   личное сообщение
22 Кб.
   to: shanemac51   (03.05.2011 в 18:09)
Спасибо за ответы.
С ошибкой вроде бы разобрался. Надо было писать не (ACCTurn.ACCDeb=2511) а (ACCTurn.ACCDeb='2511')
А как надо сделать то же самое но в место фиксированного значения (2511) использывать значение переменной 'ACC'
Public Function GetVer2(ACC As String) As String.
Прикрепляю пробнуя базу.
 автор: shanemac51   (03.05.2011 в 18:09)   личное сообщение
   to: user12345   (03.05.2011 в 14:21)
'ошибки не видно, у меня все отработало'
'1-заблокируй ON ERROR
'2-пусти мм
'3-видимо ошибка в имени поля или нет 2511
'4-где используется парaметр ACC
Sub mm()
Debug.Print GetVer2(1)
''On Error GoTo Err_GetVer2
Dim rstGetVer2 As DAO.Recordset
Set rstGetVer2 = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT ACCTurn.AccSumm, ACCTurn.ACCDeb FROM ACCTurn where (ACCTurn.ACCDeb=2511)")
GetVer2 = rstGetVer2!ACCSumm
rstGetVer2.Close
Set rstGetVer2 = Nothing
Exit_GetVer2:
Exit Function
Err_GetVer2:
MsgBox Err.Description, vbCritical
Resume Exit_GetVer2
End Function
 автор: osmor   (03.05.2011 в 16:29)   личное сообщение
а что не работает? и что она должна делать?
 автор: user12345   (03.05.2011 в 14:21)   личное сообщение
Добрый день.
Никак не могу сделать так чтобы функция работала.
Может кто подскажет в чем моя ошибка ???
rstGetVer2.Close
Exit_GetVer2:
Exit Function
Err_GetVer2:
Resume Exit_GetVer2
