| | Ситуация происходит такая.
Ленточная ФОРМА,
много много записей.
Кода кликаем по нижней то работает код и обновляется форма и курсор - (с) прыгает на самую первую верхнюю запись, а ему бы не следовало этого делать - что мне делать?  | |
| | запоминать в каком нибудь поле текущую и после обновления к ней возвращаться
на лебансе есть примеры | |
| | На каком лебансе?  | |
| | Он один. Без ансамбля. Сам бля.
lebans.com | |
| | Говорил мне Котт - учи закладки.
ebookmarke
а я отнекивался........  | |
| | А вот я попутно интересуюсь:
Форма - справочник | реестр.
Каким должОн быть "стандартный" экшн при даблклике по Item | Node | Row:
1. Выбрать и закрыть
2. Открыть форму - карточку для кликнутого
3. Что-то исчо. (типа выбери сам чо те надо). | |
| | Видимо второе.  | |
| | это если по листвью, в тривью ИМХО можно вообще листья не заполнять | |
| | тут нет универсального ответа ИМХО
в общем я стараюсь заполнять дерево не по самому справочнику а по таблице типа стандартного Свичборда, там можно и поведение прописать, но я так не делал...
обычно по простому клику "свернуть-развернуть" вроде, дабл вообще не обрабатывается, правая кнопка контекстное меню. | |
| | Me.RecordsetClone.FindFirst "[KOD] = " & Me!KOD
Me.RecordSource = Me.RecordSource
Me.Bookmark = Me.RecordsetClone.Bookmark
Попробовал - вот так вернуться на место - ни ХР не вышло....  | |
| | http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=24 | |
| | там, кстати Силыч чото выступил
йа нечетал  | |
Dim K As Long
K = Me!KOD
Me.RecordsetClone.FindFirst "[KOD] = " & K
... стандартного Свичборда...
Долго вспоминал что это есть такое.
Вспомнил.
Давно это было. :)
По идее, экшн должен быть одинаковый для всего приложения. (типа носки либо черные, либо зеленые)
С другой стороны, где-то удобней п.1, где-то п.2.
Может смиксовать:
4. Если форма "открыта" для выбора - п.1,
если "от нее никто ничаво не ждет - п.2.
| | точно - точно!!!!!!!!  | |
| | //По идее, экшн должен быть одинаковый для всего приложения
это так, но конкретное решение это дело личного вкуса - ИМХО имеет смысл посмотреть на поведение других деревьев, в аутлуке, например, или в эксплорере... чтобы быть в соответствии с другими программами
например - в эксплорере - там дабл-клик или просто-клик настраиваются. формы открывать по клике на листвью - а в тривью вообще не заполнять то что есть в листвью | |
йа нечетал
| Де? | |
| | там!
две тыщи второй год
чуть меньше чем сто лет назад | |
| | ААААААААААА.....
Даааааа,
На рубеже веков великих,
В две тысячи втором
Табун весёлых мыслей диких
Неслись по сайтам с ветерком | |
| | ОК.
Буду курить на досуге.
| | А можно при поиске с помощью закладок - задать два условия?
Dim K As Long
Dim S As String
K = Me!KOD
S=""
Me.RecordsetClone.FindFirst "[KOD] = " & K and "[product] = " & S
| | А почему бы и - нет?  | |
