тема: Помогите разобраться
 автор: час   (06.06.2011 в 16:52)   личное сообщение
   to: ddi   (06.06.2011 в 15:43)
или КАК
 автор: ddi   (06.06.2011 в 15:43)   личное сообщение
   to: час   (06.06.2011 в 14:07)
Ну и работает или как ?
 автор: час   (06.06.2011 в 14:07)   личное сообщение
   to: ddi   (06.06.2011 в 09:37)
Спасибо!!!
ORDER_NUMBER ест совпадения
 автор: ddi   (06.06.2011 в 09:37)   личное сообщение
   to: час   (06.06.2011 в 09:08)
UPDATE PRODUCTS_STOREMAN_TBL
 INNER JOIN COMPLETE_TBL ON PRODUCTS_STOREMAN_TBL.ORDER_NUMBER = COMPLETE_TBL.ORDER_NUMBER
SET COMPLETE_TBL.DATE_OUT = [PRODUCTS_STOREMAN_TBL].[DATE_OUT]
WITH OWNERACCESS OPTION;
создал запрос как у тебя как понял обновлаеться COMPLETE_TBL.DATE_OUT а критерия
у меня всё работает если в ORDER_NUMBER нет совпадения ...
 автор: час   (06.06.2011 в 09:08)   личное сообщение
   to: ddi   (06.06.2011 в 08:54)
Текстовый тип , а шо?
 автор: ddi   (06.06.2011 в 08:54)   личное сообщение
   to: час   (06.06.2011 в 08:36)
ORDER_NUMBER
 автор: час   (06.06.2011 в 08:36)   личное сообщение
   to: ddi   (06.06.2011 в 08:35)
какого именно?
 автор: ddi   (06.06.2011 в 08:35)   личное сообщение
   to: час   (06.06.2011 в 08:28)
час какой тип поля ?
 автор: час   (06.06.2011 в 08:29)   личное сообщение
   to: Дядя Федор   (06.06.2011 в 08:17)
 автор: час   (06.06.2011 в 08:28)   личное сообщение
   to: ddi   (06.06.2011 в 08:11)
ORDER_NUMBER
Это ЗАКАЗ_НОМЕР
 автор: Дядя Федор   (06.06.2011 в 08:17)   личное сообщение
WITH OWNERACCESS OPTION - это для перекрытия прав? ты на sql-сервере что ли.
Значит прав все-таки не хватает.
Поможет сохранить запрос и выполнить как сохраненный а не их кода.
 автор: ddi   (06.06.2011 в 08:11)   личное сообщение
   to: час   (05.06.2011 в 15:36)
ORDER_NUMBER что это ? AutoNumber?
 автор: час   (05.06.2011 в 15:36)   личное сообщение
   to: ddi   (05.06.2011 в 14:01)
TBL
 автор: ddi   (05.06.2011 в 14:01)   личное сообщение
   to: час   (05.06.2011 в 13:24)
COMPLETE_TBL или PRODUCTS_STOREMAN_TBL
запросы или таблицы?
 автор: час   (05.06.2011 в 13:24)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (05.06.2011 в 12:23)
Ды нет, в одинаковых.
Ды по началу и форматов не было - просто дата\время - один Хр.
 автор: ДрЮня   (05.06.2011 в 12:23)   личное сообщение
   to: час   (05.06.2011 в 10:55)
скорее всего датs в разных форматах:
DD.MM.YYYY
DD.MM.YYYY HH:MM:SS
 автор: час   (05.06.2011 в 10:55)   личное сообщение
Создал запрос
Нажимаю выполнить
- он говорит щас 412 записей обновим ДА?
Я говорю - давай!!!
Он РАЗ_ДВА и ни одной записи не обновил - точнеее все пустые строки стали.
Если вручную какубю нибудь дату написать - на обновление - тогда пожалыста
Если написать Date() - на обновление - тоже пожалыста
