| | Задача:
Попытаться установить соединение с интернет - программно.
Option Explicit
Private Declare Function RasEnumConnections Lib "RasApi32.dll" Alias "RasEnumConnectionsA" (lpRasCon As Any, lpcb As Long, lpcConnections As Long) As Long
Private Declare Function RasGetConnectStatus Lib "RasApi32.dll" Alias "RasGetConnectStatusA" (ByVal hRasCon As Long, lpStatus As Any) As Long
Private Const RAS95_MaxEntryName = 256
Private Const RAS95_MaxDeviceType = 16
Private Const RAS95_MaxDeviceName = 32
Private Type RASCONN95
dwSize As Long
hRasCon As Long
szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
szDeviceType(RAS95_MaxDeviceType) As Byte
szDeviceName(RAS95_MaxDeviceName) As Byte
End Type
Private Type RASCONNSTATUS95
dwSize As Long
RasConnState As Long
dwError As Long
End Type
Public Function IsConnected() As Boolean
Dim TRasCon(255) As RASCONN95
Dim lg As Long
Dim lpcon As Long
Dim RetVal As Long
Dim Tstatus As RASCONNSTATUS95
TRasCon(0).dwSize = 412
lg = 256 * TRasCon(0).dwSize
RetVal = RasEnumConnections(TRasCon(0), lg, lpcon)
Tstatus.dwSize = 160
RetVal = RasGetConnectStatus(TRasCon(0).hRasCon, Tstatus)
If Tstatus.RasConnState = &H2000 Then
IsConnected = True
IsConnected = False
Private Sub Form_Load()
Dim F As Long
Dim DTime As Date
For F = 1 To 10000
If IsConnected = True Then
MsgBox "Соединение установлено!"
End
Exit For
DTime = Time()
Do Until Second(Time() - DTime) > 1
Loop
Next F
MsgBox "Соединение не удалось установить!"
End
Почему то не соединяется
IsConnected = False | |
| | А оно зачем? Щас у всех постоянные выделенки висят.
В чем прикол? Поделись. | |
| | Сам удивляюся.
Говорят, там есть местная сеть и выход в инет,
Так вот типа местная сама грузится, а внешняя - нет.
Что бы в работу её запустить надо мышкою кликнуть по соединению и сказать - запустить.
А ярлык в автозагрузке - 0 эфекта, потому как сначала местная должна загрузиться.
Я сам чё та не рублю, но надо.... | |
| | местная сеть и выход у каждого? что-то сомнительно.
наверное выход у кого-то одного.
впрочем, не знаю... надо порыскать в записях, может что и найду.
лет .. назад делал что-то для модемного соединения.
PS твой код проверяет есть ли соединение, но не соединяет. | |
| | Мой код должен проверить - есть соединение, а если его нет - должен запустить подключение дважды кликнув по ярлыку соединения. | |
и где это в коде?
Че-то я туплю. | |
| | В коде этого пока нет - это задача такая | |
Dim F As Long
Dim DTime As Date
Dim Result
For F = 1 To 1200
If InternetConnected = True Then
' MsgBox "Соединение установлено!"
End
Exit For
DTime = Time()
Do Until Second(Time() - DTime) > 3
Loop
' запуск программы
Call fHandleFile("C:\INTERN", 1)
'Result = Shell("start " & "C:\INTERN") ' Естественно, вы должны знать имя текущего соединения с интернетом.
Next F
MsgBox "Соединение с интернет - не удалось установить!"
End
| | Использую твой код(функцию) для запуска программы...
Пока неудачно....
Надо код - для запуска соединения, видимо | |
| | М-да.  | |
| | Как программно подключаться к интернету
Как открыть доступные соединения и подключить желаемое из них?  | |
| | Call Shell("rasdial <имя подключения> <имя пользователя> <пароль>" ?
(c)http://www.vbnet.ru/forum/show.aspx?id=143409
а вот список ошибок
http://www.ivloks.ru/?a=connect_errors | |
| | Есть примеры на си. Если сечЁшь - щас добавлю ссылку.
Вот http://www.gotdotnet.ru/forums/2/67099/
А во на vba
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=389069 (наверное - не-то) | |
| | Я тоже нашукал - гемор ещё тот......
http://www.vbcoding.org.ua/articles/articlesvb6/42-Internet_i_set/53-Setevye-funkcii-indos-588.html  | |
| | или вот
Ну канешно там декларируем Windows API
'' Данный код вызывает окно "Установка связи" из "Удаленный доступ к сети".
'Private Sub Form_Load()
'Result = Shell("rundll32.exe rnaui.DLL,RnaDial " & "connection_name", 1)
'End Sub
А нихр... он не раотает,...
может из за Windows7  | |
| | вощем изгуглился я за два дня
- а всё такая же хер..  | |
| | Ну вощем то проблема решена
Как мир стара была она
Программу так я заточил
Что пару ярлыков в неё включил
Она по очереди запускает их
На том закончу!
И закончу стих........ | |
| | есть програмулина которая управляет мышом - задаешь точку на экране и выибраешь вид клика и не хрен голову морочать
если нет соединенения - запускаешь прогу она сворачивает окна и тыкает мышом в ярлык и разворачивает окна  | |
